Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Прошу дать вразумительные ответы касательно программирования ПЛК304 в CoDeSyS v3!
    07.12.2011
    г. Полтава, Украина
    18
    Thumbs down Прошу дать вразумительные ответы касательно программирования ПЛК304 в CoDeSyS v3!
    Здравствуйте! Возвращаюсь к теме программирования ПЛК 304 в CoDeSyS v3 (предыдущая моя тема "заглохла", ответа специалиста ОВЕН жду вторую неделю).
    Начну с того, что все проблемы привык решать сам, но в случае ПЛК 304 + CoDeSyS v3 опускаю руки - документации по программированию попросту нет, а той, что имеется, абсолютно недостаточно. Я не имею ввиду сам CDS - там все понятно (о минусах все же упомяну ниже).
    Далеко ходить не надо: связываю с контроллером по Modbus RTU девять модулей дискретного/аналогового ввода/вывода; скачал с сайта библиотеки, примеры, сделал - при чтении каналов модулей МВ110-8А в конце операции чтения не устанавливается флаг завершения операции, в связи с чем возникают неудобства в программировании, а главное - отсутствует понимание, почему при чтении каналов модуля МВ110-224.2А флаг устанавливается, даже при наличии обрывов датчиков на входах. Неделя поисков и решений - проблема в скачанной с сайта ОВЕН библиотеке (внутри библиотеки после чтения второго канала происходит переход обратно к первому каналу, а не к третьему и т.д.). Если уж скопировали внутренности ФБ для МВ110-224.2А в ФБ для МВ110-8А, так хоть проверьте перед тем, как выкладывать на главный сайт. Это просто недопустимо.
    Вопрос следующий: существует ли возможность обращения по протоколу Modbus TCP/IP к отдельным битам в памяти ПЛК? Связываю со SCADA Movicon 11.1 (Progea), передавать WORDами получается, а вот биты упорно как не пишет, так и не читает. На SCADA не грешу, так как её же связывал с ПЛК110 - все нормально работает.
    Также интересует вопрос, почему в конфигурации slave в CDS в переменные входа/выхода нельзя добавить больше чем по 40 штук? (т.е. максимум 80 байт на вход и 80 байт на выход? и это всё?)
    И вообще, с CoDeSyS v3, как по мне, немного перемудрили: в целом, интерфейс стал более удобным и приятным, но куда делись макросы в CFC (зато в SFC макросы добавили), куда делась возможность добавления EN/ENO в LD и т.д. и т.п.
    Пожалуйста, отреагируйте на вопрос о TCP/IP, т.к. проект "горящий" и довольно сложный (при планировании я даже подумать не мог что ПЛК110+CDSv2 и ПЛК304+CDSv3 - это как небо и земля; то, что в первом случае делалось за два дня. во втором случае занимает неделю ).
    Заранее благодарю.
    Павел здравствуйте.
    Сам недавно стал опробовать русифицированную CoDeSys v3.4 SP4. По мере изучения "Help" (раздела "Помощь") наткнулся на описание Стандартных типов данных и там вот что (цитирую): "bool
    Логический тип данных. Переменная может принимать 2 значения: TRUE (1) или FALSE (0). Занимает 8 бит памяти.
    См. также: BOOL константы (операнды)
    Copyright © 3S - Smart Software Solutions GmbH - CoDeSys V
    Битовая переменная занимает 8 бит памяти (т.е. целый байт)? Может быть шутка, а может трудности перевода или опечатка?
    Попробуйте...
    А с другой стороны если у Вас получалось с ПЛК 110 то функции записи/чтения в SCADA, в части записи/чтения битов, работают, то в Вашей ситуации наверно нужно смотреть на адресацию переменных, а также на распределение и выравнивание адресов в области памяти ПЛК3хх.
    07.12.2011
    г. Полтава, Украина
    18
    вот в адресации памяти ПЛК и вся проблема где она описана? где она задается? - не понятно. В случае ПЛК110 переменные разных типов просто добавлялись в конфигураторе ПЛК, неудобство состояло лишь в выравнивании адресации. Но все же можно было добавить переменную типа BYTE, которая состояла из восьми битов, к каждому из которых можно было обратиться по определённому адресу - необходимо было лишь высчитать номер этого бита, начиная с нулевого бита первой переменной в конфигурации связи по Modbus TCP/IP.
    В CDSv3 же память ПЛК разбита на две области - ввода и вывода (максимум по 40 байт), области разбиты на переменные типа WORD (максимум по 40 переменных). Обращение происходит по адресам от 0 до 39 (как для области ввода, так и для области вывода). В принципе, каждая переменная разбита на 16 битов, даже указаны какие-то адреса этих битов, но по этим адресам обратиться не получается.
    Пробовал создавать список глобальных переменных типа BOOL, и назначать битам WORDов из памяти ввода/вывода (чтобы не делать распаковку полученных регистров) - но происходит следующее: например, мы читаем регистр #0 со значением 1, так вот если не назначать нулевому биту регистра переменную, то CDS покажет, что этот бит = 1, а если назначить, то бит останется = 0.
    В результате, всё равно приходится распаковывать регистры ввода и упаковывать регистры вывода.
    Я бы с этим смирился, но, например, на SCADA нет возможности упаковывать/распаковывать регистры - что делать?
    В общем, я хочу, чтобы мне кто-либо из техподдержки сказал, например, что обращаться к отдельным битам в памяти ПЛК нельзя - я тогда оставлю все попытки и сосредоточусь на альтернативных методах решения данной задачи; или можно - тогда пускай объяснят как.
    Скажите, пожалуйста, а где можно эту версию CoDeSys скачать?
    07.12.2011
    г. Полтава, Украина
    18
    Вот некоторые выдержки из "AT-Declaration" раздела "Help".
    Если Вы сделали и учли то, что описано ниже (особенно выделенное красным шрифтом), то тогда описанная Вами проблема скорее всего ориентирована на аппаратную возможность Вашего ПЛК, а это уже- тех. поддержка "Овен".
    При указании адреса распределение памяти и размер задаются с помощью специальных последовательностей символов.
    Синтаксис:
    %<префикс области памяти><префикс размера><число|.число|.число....>
    Поддерживаются следующие префиксы области памяти:
    I Входы (физические входы, "sensors")
    Q Выходы (физические выходы, "actors" )
    M Память данных
    Префиксы размера:
    X Один бит
    None Один бит
    B Байт (8 бит)
    W Слово (16 бит)
    D Двойное слово (32 бит)
    Примеры:
    %QX7.5 и %Q7.5 бит 7.5 в области выходов
    %IW215 215е слово в области входов
    %QB7 байт 7 в области выходов
    %MD48 двойное слово в позиции памяти 48
    %IW2.5.7.1 зависит от конфигурации ПЛК
    ivar AT %IW0 : WORD; пример объявления переменной с адресом
    Убедитесь, что используется подходящий адрес:
    Для задания адреса в приложении в первую очередь необходимо знать используемую область памяти. После этого задается нужный размер: бит,байт, word, dword (см. выше: X, B, W, D)
    Решающую роль играет текущая конфигурация устройства и установки (аппаратная структура, описание устройства,параметры входов\выходов). Обратите особое внимание на различия адресов у устройств, использующих "режим байта-дресации", и тех, что применяют "режим word-адресации".
    Таким образом, в зависимости от размера и режима адресации, к разным ячейкам памяти можно обращаться по одному и тому же адресу.
    Обратите внимание, что для битовых адресов режим МЭК-адресации всегда word-ориентирован. Это значит, что перед точкой должно стоять количество word, а после имени - количество битов.
    Перекрытие диапазонов памяти для байтового режима адресации:
    D0 включает B0 - B3, W0 включает B0 и B1, W1 включает B1 и B2, W2 включает B2 и B3
    Замечание: По умолчанию логические переменные занимают один байт, если в объявлении не указан прямой битовый адрес. Пример: изменение значения переменной varbool1 AT %QW0 влияет на область памяти QX0.0 - QX0.7.
    Замечание: При онлайн-изменении адреса переменных могут измениться. Не забывайте о такой вероятности, используя указатели.
    07.12.2011
    г. Полтава, Украина
    18
    Спасибо. Завтра попробую ещё раз - отпишусь по результату.
    Константа 3 типа INT займет аж целых 16 бит. 14 не используются. В программах для 64 бит компьютеров под BOOL выделяют 64 бит. Что в этом нового?
    Процессор за один такт может взять байт. Затем микропрограмма выделяет из него 1 бит. Машинный код будет больше и медленнее. Поэтому в CoDeSys сделано гибко. Если явно задан битовый адрес, то BOOL займет 1 бит, иначе целый байт.
    В хелпе шуток нет, они идут отдельным файлом
    07.12.2011
    г. Полтава, Украина
    18
    Что касается битов в составе регистра: использовать для этого закладку IO Mapping в конфигурации Slave все же не получилось. Решил все-таки вручную прописать адреса и регистров и битов в таблице глобальных переменных. Работает.
    Вылезла другая проблема, с которой разобраться не получилось (звонил и в московский отдел техподдержки, и в харьковский): невозможно прочитать с контроллера регистры с адресом, выше %QW12. Сказали, что проблема все-таки в CoDeSyS+ПЛК, и что на данный момент эта проблема решается. Будем ждать.
    Спасибо работникам отдела техподдержки за понимание
    Не стал делать новую тему, решил написать сюда.
    Занялся переносом программ с ПЛК 1хх на ПЛК 304 и обнаружил неприятную вещь:
    -математические функции в ПЛК304 не работают.
    В Control Win V3 работают, а в ПЛК304 ошибку не выдают, но возвращают или 0 или infinity или неправильные значения.
    Версия Codesys 3.4 sp4.
  1. Языки программирования CoDeSys
    от mogikanin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 16:58
  2. Два вопроса кас. программирования ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 11:24
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 20:06
  4. среда программирования CoDeSys.
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 15:31
  5. среда программирования CoDeSys.
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 10:32
