Страница 3 из 766 ПерваяПервая 123451353103503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 7651
Тема: Вопросы начинающего
  1. #21
    Скачайте конфигурацию, распакуйте ее из архива. Откройте Universal MasterOPC Server. Нажмите кнопку открыть, найдите распакованную конфигурацию. Нажмите кнопку "сделать стартовым".
    Запустите ОРС в режим исполнения и проверьте.
  2. #22
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Да, сработало, спасибо, в этом я разобрался. теперь можете пожалуйста пояснить, что такое конфигурация, с чем ее едят, и как мне находить ее на отдельные, интересующие меня устройства..
  3. #23
    Конфигурация - это настроечный файл ОРС сервера. Он содержит в себе теги и их описания - имена, адреса регистров, комментарий, скрипты и т.д.
    Под каждой проект делается своя конфигурация - со своими устройствами и тегами.
    Там же где Demo версия:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    есть видеопримеры по созданию конфигурации - как настраивать ОРС под конкретные приборы. Посмотрите их.
    Конфигурация которую мы вам дали содержит только три тега, которые содержат скрипты - они симулируют работу устройства.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 29.12.2011 в 11:58.
  4. #24
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Вот такой вопрос. а готовые конфигурации разработчики не делают?? Вот например для ТРМ 101 ПИД-регулятора, я скачал с официального сайта программу конфигуратор, для ТРМ 101, а оттуда можно извлечь конфигурацию для OPC сервера??
  5. #25
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    134
    Конфигурировать сервер необходимо самостоятельно, под выбранные сетевые настройки прибора
  6. #26
    ТРМ101 работает под протоколом ОВЕН.
    Для него есть ОРС сервер:
    http://www.owen.ru/catalog/45423969
    Скачайте и установите. В конфигурацию ОРС просто добавляете этот прибор и указываете его сетевые параметры.
    Затем добавляете в MasterSCADA этот ОРС сервер (также выполняете "Поиск ОРС DA серверов") и нужные теги.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 29.12.2011 в 15:11.
  7. #27
    17.12.2011
    Армавир
    574
    А его сетевые параметры откуда брать??
  8. #28
    Его сетевые параметры Вы задаете сами при конфигурировании прибора.
  9. #29
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Вот это оно, да?? Я что то попробовал поискать с помощью Master OPC Universal ModBus. он не нашел эти конфигурации, а те, что я установил драйвера, запускаю, и пишет нет доступных для конфигурирования портов, в смысле, я не понимаю это??
  10. #30
    ТРМ 101 работает под протоколом ОВЕН - для него вам и нужен ОРС.
    В запускаете сначала конфигуратор этого ОРС, добавляете в конфигурацию ТРМ101 - и задаете его параметры.
    После этого уже можно добавлять ОРС с MasterSCADA.
    ОРС от ОВЕН, если не находит в системе COM портов выдает такую ошибку. У вас есть преобразователь интерфейса USB-COM?
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 30.12.2011 в 11:30.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
