Вечер добрый господа!
Подскажите как создавать динамические объекты в мастерскада, те изменяющие свой внешний вид,при изменении состояний того или иного входа? какие форматы поддерживаются,какую литературу почитать?
Для этого нужно использовать ВФБ - исполнительные механизмы, аппараты, ActiveX элемент.
А также делать собственные изображения - при помощи элементов мнемосхемы "Мультфильм", "Набор изображений".
Все это описывается в видеопримерах:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Что именно вам нужно отображать?
Есть трехмерная модель,разработанная в Autodesk Inventor,есть желание заставить её "двигаться",в режиме исполнения.
Отображать нужно трехмерные механизмы с электроприводами
Также всплывает вопрос о видеодиспетчеризации.
Позволяет ли Masterscada вживлять в окно мнемосхемы видео с ip камер,видеорегистраторов?
Последний раз редактировалось Columbariy; 03.04.2012 в 08:30.
Как именно двигаться? Перемещаться по мнемосхеме или вращаться?
Вращение можно сделать при помощи элемента "Мультфильм", в палитре мнемосхеме, закладка "Мультимедиа".
Вам нужно будет сделать набор кадров, а мультфильм будет их по команде воспроизводить.
Также можно сделать анимированный GIF-рисунок. Для этого есть специальные программы.
Как правило видеокамеры позволяют просматривать видео через браузер. Если ваша камера тоже позволяет это, то тогда задача решается при помощи элемента "Web-браузер". Он также находится в палитре мнемосхемы, на закладке "Мультимедиа"
Большое спасибо,наступает ясность,быстро и оперативно!
В какой директории следует размещать gif файлы для их отображения в библиотеке "исполнительные механизмы",окна мультфильм?
Положите в папку
\MasterSCADA Projects\Pictures\
Там же есть папка "Мультфильмы".
Вообще копирование в эту папку происходит автоматически после использования файла в проекте.
При экспорте проекте рисунки сохраняются в ресурсах проекта и переносятся вместе с папкой проекта.
Masterscada автоматически зацикливает AVI, мощнейший инструмент! Еще раз спасибо
