Сообщение от
laud
Купили мсд200. Для начала флешка, которая, не понятно контачит или нет в переходнике работала. Затем навернулась(перестала читаться даже в картридере).Купил флешку SD Transcend 2гига. Везде работает, в архиваторе горит зеленый светодиод(не понимает архиватор), ладно купил другую такая же картина. Вынул из телефона ММС 512мбайт -работает.Приехали к клиенту они купили еще флешку SD, вставили- работает. Поработала меньше месяца и зеленый светодиод, хотя картридером читается и пишется без проблем.Пробовали другие. тоже не работают(интересно как моя из телефона?).Придется покупать еще архиватор и менять клиенту, за 250 км не наездишься.Да кстати странная вещь, при работе через порт USB если конфигуратор включен постоянно, то через небольшое время 10-20мин. зависает, и связь теряется. Связь можно восстановить переподключением кабеля . Узнал у продавца он ничего конкретного не сказал, только посоветовал поменять com порт на com1, т.к. у него на com5 не было связи с архиватором.Такое ощущение что-то пропустили разработчики.
