Как подключить к дискретному входу ПЛК выход индикации аварии ИБП60Б-Д9-24?
ОВЕН ПЛК110-60
Если я правильно понимаю, это будет как бы датчик с внешним питанием и ту часть схемы где питание подключается к внутреннему источнику ПЛК 24V делать не нужно?
Про транзистор понял. На вами приведённой схеме есть проводок, соединяющий 24V,S/S, и какую-то клемму + на датчике - это лишнее? или в этом есть какой-то тайный смысл?
