Вопрос к Сергей Бондаренко: каково входное сопротивление твердотельного реле с управляющим напряжением 3-32V DC ?
Входное сопротивление ТТР с управлением напряжением постоянного тока формируется входной цепью оптопарной развязки и ограничительных резисторных цепей и зависит от напряжения питания. Обобщенно для расчетов можно руководствоваться значением сопротивления входной цепи в 900Ом (колебания незначительны), однако при этом надо учитывать что минимально возможный ток цепи управления не должен быть менее 5мА, и стандартно не превышает 35мА.
Просьба обратить внимание, я писал в предыдущем сообщении, что входную цепь образуют в том числе и оптопарные модули, так же и светодиод индикации ТТР, что вносит коррективы в сопротивление входной цепи до момента "зажигания" светодиодов. Но как я так же писал колебания эти незначительны и ими можно пренебречь (считать погрешностью резисторов).
