Планируется использовать 2-ва пида (овен)
К вышеуказанному преобразователю можно подключить 2-ва пида... или для каждого пида нужен свой преобразователь интерфейса?
Если можно, то как подключать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось soto68; 27.10.2012 в 18:03.
Вы сейчас о чем, на исполнительный механизм которым управляет ПИД-регулятор обычно выдается ток или напряжение, по 485 это ни как не передать, если Вы передаете уставку или при внешнем управлении значение аналогово выхода в ТРМ-ки пид-регуляторы, то по 485 интерфейсу можно подключить без проблем до 32 устройств
планируется подключение " ТРМ151" и и"ТРМ101 ".
интересует схема подключения к преобразователю.
Как подключать.. последовательно, параллельно или ...
Как я понил на один прибор один преобразователь...
почему, до 32 приборов подключите без особых проблем
ессли не сложно объясните на пальцах.... как это зделать....
сперва идет мастер, далее провода тянутся к первому слейву, задаете ему номер слейва по своему усмотрению, далее протягиваете провода до следующего слейва, ему адрес задаете с учетом того сколько на первой трм было каналов (об этом пишется в РЭ на прибор) и как бы всё
Сильно не пинать..
-Мастер-это что?
-Первый слейв-это что?
-"задайте ему номер слейва", как это зделать где?
-"далее протягиваете провода до следующего слейва".. от мастера ? или...
"адрес задаете с учетом того сколько на первой трм было каналов"-если честно ничего не понил... по подробнее если можно
Р.С может для вас это прописная истина, для меня тёмный лес.
мастер в Вашем случае это я так понимаю ПК, а мастером в сети он становится через преобразователь, а слейвы это устройства отвечающие на запросы, в Вашем случае ТРМ-ки
Остальное придется Вам изучить из инструкций к приборам, которые приобрели
ЗЫ и еще я предполагаю Вы не знаете что информация передается по протоколам Модбас и ОВЕН, которые доступны в перечисленном выше оборудовании
