Показано с 21 по 30 из 32
Тема: [ПЛК][МВ110-224.2АС] Связь по Modbus
  1. #21
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Библа. С доками. На компашке с плкашкой.
  2. #22
    Благодарю за подсказку
  3. #23
    А может стоит пересадить панель с 232 на 485 на одну линию с МВ110, тогда 232 освободится для ваших нужд, и разгребать два протокола на одном порту будет не нужно. переход 232-485 решается путем АС3 или ему подобным.
  4. #24
    @YuriBel не вариант. У меня панель мастер на RS232. Так удобнее с изменяемыми retain параметрами работать. А данные c МВ110 как отправлять в контроллер я не знаю. В смысле если подключать МВ110, ИП320 и ПЛК100 по RS232 и панель мастер
  5. #25
    @Валенок. максимум 32 байта
  6. #26
    10,256
    я поддержу Валенка, панель легко будет работать и слейвом
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    автор МВ явно не работал с КДС
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2012 в 14:16.
  8. #28
    @Валенок - немного не понял)
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    Я про автора МВ110
  10. #30
    панель будет. но там требуются дополнительные волнения для запоминания параметров retain
  1. Связь с МВ110-224.8А
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:58
  2. Связь по MB с МВ110 через Debug RS-232,RS-232
    от AVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:46
  3. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 12:16
