АС4 - это просто конвертер USB-COM.
Все что вам от него нужно - это знать номер COM порта который он эмулирует. Этот номер вам нужно указать в настройках узла.
а потом подключить под устройства
правильно или достаточно подключить ас4 ,а дальше уже работать в мастер скада
Вопрос не понятен.
Подключаете АС4 к устройствам согласно инструкции.
Определяете номер СОМ порта.
Добавляете узел в ОРС сервер, указываете номер этого порта. Затем в узел добавляете устройства.
Посмотрите видеопримеры на странице загрузки ОРС сервера - там это описывается.
письмо отправил на указаную вами почту, как можно подробно описал что я хочу получить, буду ждать ответа.
с уважением михаил
можно где нибуть узнать что означает каждая ОРС ПЕРЕМЕНАЯ, болле подробно ,интересуют переменые для приборов трм210 трм 251 ,ну к примеру, переменая SP -Pv, ну вобшем интересны все ,для двух приборов .
с уважением михаил
в мастер скада ,есть функция график,там можно редактировать значения по X и Y , не как не могу понять как выставить шаг делений,
ну к примеру 0-10-20-30 и так далее.
с уважением михаил
В нашем ОРС переменные имеют четкие названия и комментарии.
Если же у вас ОРС сервер ОВЕН, то вам следует уточнить названия у них или из документации.
Вы говорите про ФБ "Кусочно-линейная функция"? В настройках этого ФБ вам нужно указать количество изломов.
Затем на входы Абцисс и Ординат подаете значения (либо задайте как константу, либо свяжите с командами).
Имейте ввиду что данный ФБ входит в опцию MSRT-ASL, и работать в бесплатной версии MSRT32 он не будет.
то есть на бесплатной версий на MSRT32 нет смысла создавать данный проект .
с уважением михаил
Ну почему же - можно.
Просто не используйте этот ФБ. Вам так нужно отображение программы роста температуры в виде графика?
а сколько вообше стоит мастер скада для моей задачи,
а то как не загружу все бесплатную версию предлогает.
