Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 147
Тема: Owen Logic 1.12
  1. #91
    ..., по этой теме это первая жалоба на моей памяти.
    Меня самого это удивляет. Может быть ввод флоат с экрана большая редкость? Но я никак не могу объяснить Заказчику, что такое поведение не мой косяк, а особенности среды разработки
    Даже в РЭ сказано
    И ни слова про десятичную точку.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 27.11.2018 в 19:26.
  2. #92
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Пожелания по по данной теме я разработчикам озвучил еще в самом начале, что касается ввода и трансформации чисел в этой ситуации, даже если в процессе набора уставки точка сдвигается, то тогда это вопрос к оператору, его задача ввести число 20.00, а он нажимает ввод при уставке 9.99. Согласен, подвох есть, но если без спешки, проблем нет, по этой теме это первая жалоба на моей памяти.
    Вообще то мы с Вами об этом рассуждали http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28240&page=6 еще седьмая страница http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28240&page=7.
    Не всем интересно редактировать дробную часть особенно операторам . В переменной вещественной
    поставить 0 знаков после запятой на экране и все будет решено ( операторы все будут довольны).
    А операторы это "девочки" или люди преклонного возраста и точность им (да и всем )
    такая не нужна до единиц без дробной части в 99% уставок и заданий температур.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.11.2018 в 21:47.
  3. #93
    12,125
    Так если не нужны значения после запятой ,то может использовать целочисленные значения?. Хотя у себя в каскаде ,если поставить количество знаков после запятой -0 (для флоат) ,то десятичной точки не будет и цифр после нее...
  4. #94
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Так и выкрутился для диапазона от 0 до 115 . Редактируют целочисленную затем преобразую для вычислений в вещественную.
    А для уставки +- 15 мне пришлось закрывать дробную часть на экране накладывая на
    неё другую уставку , а в паспорте указал жирным текстом при редактировании нажать и
    держать меняется значение примерно на единицу в 3-4 сек. И консультации давать по телефону удобно и
    легко . SEL моргает (держи ) >> или<< установил что нужно OK не моргает .
    А операторов не стал мучать ALT + >> , ALT + << . Просто понимаю как это трудно для них .
    Ревака Юрий пожалуйста передайте пожелание разработчикам добавить 0 знаков после запятой
    при выводе вещественной переменной на экран ( естественно для редактирования и просмотра) 1,2,3 есть
    а 0 нету .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.11.2018 в 22:32.
  5. #95
    12,125
    Странно слышать ,что вы заставляете операторов нажимать кнопки на ПР200 ,я думал они для других больше целей подходят , а тут и романы пишут на экранах (2строчки) лишь бы панель управления не ставить...Ну нельзя же до такой степени экономить ...имхо. на дворе 21век .Можно понять задачу в которой нужно сменить уставку при наладке ,раз в год ,наладчиком , но что бы оператор на линии тыкал постоянно в эти кнопки и искал нужное сообщение -увольте, не эргономично как то.
  6. #96
    8,350
    Тоже странно, зачем использовать ПР200 не по назначению, в смысле, что пока нет ПР щитового исполнения!
  7. #97
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Котел с ПР200 может работать в 3х режимах ( в котельной их как минимум 2) .
    1 Котел может работать в режиме ручном когда оператор сам выставляет температуру
    на выходе котла от 5 до 95с (115с) . Котельная не автоматизированная
    с постоянным присутствием оператора ( таких имеется очень много) .
    2 К котлу с ПР200 подключают датчик температуры окружающего воздуха и переводят котел с клавиатуры ПР200 в режим
    задания температуры на выходе котла от температуры окружающего воздуха по графику (суточной,недельной программой) .
    Выводят сигнал Аварии и котельная превращается полуавтоматическую без постоянного присутствия операторов .
    И оператор (наладчик) иногда приходит если необходимо с помощью кнопок может сместить график или в плюс или в минус
    или поменять программу управления (суточную, недельную) .
    3 К котлу с ПР200 подключается интерфейс RS 485 и датчик температуры окружающего воздуха
    Все объединяется по сети используется или ПМ210 или терминалы других производителей
    и все выводится на диспетчерский пункт на компьютер по GPRS с MasterSCADA й и диспетчер следит за авариями,
    меняет график с компьютера если это необходимо, включают (выключают) т.д. в онлайн режиме .
    ( в одном из районов у нас 27 котельных на одном мониторе
    автоматизированные.png в других по меньше и с каждым годом они добавляются) .
    Это автоматическая котельная вообще без персонала .
    [B]Но много котлов (намного больше чем с ПР200 ) продается с простой автоматикой ( энерго независимые )без всякого электричества, или с автоматикой Хоневел
    в ней вообще ничего не предусмотрено только безопасность и на глаз установка температуры на выходе ,
    а почему они дешевле всего лишь на 30%. . А Вы предлагаете еще удорожить панелями или другими наворотами .
    Мне нравится в ПР200 следующее он покупается без датчика наружного воздуха ,без интерфейса . Потребители если нужно
    ( такое бывает часто просыпаются) сами все приобретут и установят ,если потребуется , а в алгоритме все это предусмотрено .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.11.2018 в 09:29.
  8. #98
    Как все сложно оказывается, из всего этого я выделил по float 2 позиции:
    1. Не давать возможность двигать "." в режиме редактирования float
    2. Добавить возможность выбора 0 знаков после запятой в настройках переменной выводимой на экран.
    Эти пункты сделают всех операторов счастливыми?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #99
    10,750
    Так на экран и сделайте вывод int, а по сети float если нужно более точное регулирование. В чем проблема то ?
    з.ы. можете в спрятанном сервисном экране сделать редактирование float, а для операторов на открытом экране int
  10. #100
    3,853
    Он так и сделал для положительных чисел, а для тех, у которых диапазон +- ?
    А для уставки +- 15 ?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
