Страница 112 из 135 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #1111
    To В.Ситников. Владимир, тут недавно поднимался вопрос о возможности управления двумя ШД от одного PRU. Мне эта тема то же интересна. Есть какие-то подвижки в этом вопросе ?
  2. #1112
    Пробовал сделать механизм LOAD/STORE (т.е. сохранять-загружать состояние ФБ в память), но там оказалось несколько трудностей.
    В результате я размышляю о том, чтобы передавать в PRU цепочку команд. Там, конечно, тоже непросто, но по сложности разница невелика, а пользы больше будет.
  3. #1113
    Надеемся и ждем. Желаем успехов в вашем не легком, но благородном труде.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.02.2018 в 14:11.
  4. #1114
    Присоединяюсь.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.02.2018 в 14:15.
  5. #1115
    10,255
    Прочитал сегодня что JB выпустил продукт, чуть ли не дающий совместно работать нескольким разработчикам над одним проектом, сужу по ТИАпорталу, мне очень нравится, планируется ли в черепахе такое замутить
  6. #1116
    О каком продукте речь?
    О чём речь? (с TIA вообще не знаком)
    Чтобы было прямо как в Google Docs? (на одном компьютере что-то добавляем и на втором прямо сразу видны изменения)
    Такое, наверное, непросто сделать.
    С другой стороны, git/svn уже сейчас поддерживаются.
    Иными словами, если разработчики работают над разными частями программы, то можно синхронизироваться через git. Если будут конфликтные изменения, то оно покажет "что менял(а) каждый" и спросит "что должно остаться в итоге".
    Судя по http://w3.siemens.com/mcms/automatio...gineering.aspx , multi user engineering в TIA это, скорее, обвязка вокруг git. Такое сделать можно (но, в целом, и сейчас можно поместить проект в git и работать с ним).
  7. #1117
    10,255
    у JB это япрочитал про datalore, а у портала да multiuser называется
  8. #1118
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Это как? Pru0Init меняет значение переменной из другой программы? Такого вообще не должно быть.
    Это похоже на чей-то глюк. Удалил из ПЛК PRU0.prg, сделал заводской сброс, залил PRU0.prg в ПЛК - и всё заработало как и положено...
    До этого пробовал поотдельности перезаливать PRU0.prg или делать заводской сброс - не помогало. Причём это самый первый проект на этом экземпляре контроллера после его покупки.
    Благодарю за помощь!
  9. #1119
    Всю голову сломал. Как избавиться от этой красноты ?
  10. #1120
    Скорее всего, вы добавили запятую посредине названия переменной. Сейчас такое не поддерживается и нужно ставить запятую либо до либо после переменной. Либо после переменной нажимать Enter.
    Т.е. удалить лишние символы (либо вообще удалить всё красное) и запятую ставить только тогда, когда сама переменная верная. Так понятнее?
