Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 239
Тема: Протокол обмена Owen logic
  1. #171
    10,256
    я тоже думаю, зачем вкладывать ресурсы, когда на самом бюджетном или миниатюрном ПК , у кого какие предпочтения, можно реализовать задачу шлюза между пр
  2. #172
    12,125
    Хорош щлюз на ПК -цена мостика(трапа) дороже корабля Дык и ПО чего то стоит ,или пусть каждый для себя пишет??
  3. #173
    10,256
    зато Вы получаете кроме транзита, архиватор с бесконечным числом записей на огромное количество переменных, визуализация на высоком уровне, выход в инет, а это веб-сервер, фтп и далее
  4. #174
    12,125
    Задача проще - увеличить количество входов\выходов ПР (при необходимости) ,в том числе и аналоговых для Пр114 ,благо вычислительные возможности ПР позволяют(уравнять их) .А все остальное через скаду на ПК ,если уж приспичит .Но мне видится ,что для таких задач нужен ПЛК ,все ж Пр не для этого .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2013 в 21:21.
  5. #175
    10,256
    где Вы видели плк дешевле ПК
  6. #176
    12,125
    Так я не про это .Вы сказали про скаду ,поэтому я и сказал про ПК .
    есть 20-30 датчиков ,10 исполнительных механизмов (пусть все дискретное) .Алгоритм общий ,то есть все входа\выхода связаны .Все территориально близки (один щит) -можно поставить 2 ПР110 и связать по 2 проводам (через макросы) или 1 ПР110 и штатные модули ввода\вывода(по сети) .для второго варианта нужен мастер-шлюз (не дорогой) и ни каких ПК .Первый вариант медленный ,но дешевый ,а второй быстрый ,но дороже .Каждый выбирает ,что ему важно .Причем мастер шлюз видится мне вместо ПРми485 ,в этом случае (ПРМИ485М). Пусть стоит он даже как ПР,но это один модуль ,кому нужно заказывает его ,а кому то достаточно ПРМИ485 .То есть если нужно связать N Пр-ок ,то ставится один ПРМИ485М(мастер) ,а остальные штатные ПРМИ485(слейвы) .Если нужно подключить к ПР модули ввода\вывода ,то ставится ПРМИ485М(мастер) и любые штатные модули ,что в большенстве случаев даже предпочтительнее будет.Можно и комбинацию этих вариантов использовать.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2013 в 21:52.
  7. #177
    10,256
    почему Вы понять то не можете, любой роутер это тот же ПК только без видеочипа, на них обычно стоит линукс, сколько стоят роутеры? Прошивку можно поставить свою, чтоб исключить специфичные функции роутера и получится у Вас обычный ПК, тока без монитора, отжившие свой век нетбуки, дороже но зато есть монитор, приходящие на смену планшеты(смартфоны), тоже могут быть использованы, но длительная загрузка ОС, не достаточно много наработок по последовательным портам в лидеры их не выводит. В конце концов, если не жалко можно и современный холодильник или телевизор использовать, добавить ему несвойственные функции
  8. #178
    12,125
    Потому что я электронщик и мне тяжело иногда понять программиста .Контингент(да и задачи)-пользователи у ПР не тот что у ПЛК ...Поэтому притянуть ПР к ПЛК не получится(по задачам и пользователям) ,да и не нужно,не будут они делать свои прошивки или еще что .Нужно готовое решение ,которое можно купить и не думать как его сделать ,а думать лишь об реализации алгоритма управления
    Последний раз редактировалось rovki; 25.09.2013 в 22:04.
  9. #179
    21.01.2011
    еБург
    890
    ПК может быть таким:
    кстати, я его купил за 2000р, с корпусом, правда без флехи, но она у меня уже была.
    Последний раз редактировалось AI!; 25.09.2013 в 22:06.
    начинающий профессионал
  10. #180
    10,256
    на телефоне сижу, не могу сам посмотреть, но вроде должно быть в направлении моей темы
    http://www.youtube.com/watch?v=QpmgRP1JGpI
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
