Страница 183 из 765 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1821
    На вкладке "служебные" палитры ФБ есть функциональный блок "Контроль приложений" - с его помощью вы можете отследить все действия которые выполняются на компьютере.
    Для блокировки отдельных функций операционной системы можно воспользоваться сторонними программи. Например блокирование определенных действий можно сделать при помощи программы WinLock:
    http://www.crystaloffice.com/winlock/
    http://www.softkey.ru/catalog/progra...ID=5091#o12858
  2. #1822
    09.10.2014
    Смоленск
    7
    Доброго времени суток. У меня вопрос по редактору отчётов. Посмотрев видеопример, я создал отчёт в котором есть график изменения температуры. На графике каждая узловая точка отмечается кружочком. Но т.к. у меня график строится за интервал времени, примерно равный 2-м часам, то эти "кружочки" сливаются и не видно самой линии графика. Как сделать так, чтобы узловые точки на гафике никак не выделялись? Т.е чтобы график представлял собой просто тонкую линию. Заранее спасибо за ответ.
  3. #1823
    Добрый вечер!
    1 Есть ОРС сервер - Lectus, который передаётся значения регистров из ПЛК в MasterScada на удалённый компьютер.
    2 Эти переменные должны отображаться на мониторе оператора (окно 1 из рис.) , а также задаваться с экрана (окно 2 рис.).
    Также значения этих переменных меняются локально с панели оператора СПК непосредственно на котельной.
    3 Значения переменных, хранящихся в регистрах ПЛК , а также значения, задаваемые с помощью ФБ "Команда" в режиме "редактирование сообщения", заводятся на входы ST текста.
    4. Если пользователь задаёт значения и нажимает кнопку "Задать настройки", то они через выходы ST программы передаются ПЛК, который записывает их в свои регистры, и дальше эти значения выводятся в окне 1
    Изначально настройки заданы в ОРС сервере, но , когда я запускаю Scada, то эти значения затираются и записываются 0. Как это можно сделать, чтобы Scada не затирала значения в регистрах, потому что в ST тексте сразу сохранить их в переменных не получается
  4. #1824
    Отключите видимость маркера в свойствах рядов диаграммы (см. приложение).
  5. #1825
    Лучше использовать для этой задачи команды с обратной связью и повторители по условию. Пример в приложении.
    Рекомендуем вам заменить OPC сервер Lectus, на наш Modbus Universal MasterOPC сервер - у ОРС сервера Lectus возникают значительные задержки при передаче данных клиенту при большом количестве точек (от 300).
    • Тип файла: zip 2.ZIP (127.1 Кб, Просмотров: 5)
  6. #1826
    спасибо
    в задании прописано использовать OPC Lectus
  7. #1827
    Подскажите, а на что надо обращать внимание при сборке ПК для Мастерскады, на какие комплектующие? например оперативная память, частота процессора и т.д.
  8. #1828
    Это зависит от проекта.
    Минимальные системные требования - 2 ядерный процессор, 2 Гб оперативной памяти и внешняя видеокарта. Чем больше проект - тем мощнее должен быть компьютер.
  9. #1829
    Утро доброе, вопрос такой, есть две переменных одна беззнаковая целая (А), а вторая дискретная (Б). Переменная А отображает значение на весах, можно ли сделать так, что если в течении определенного времени (например 10 секунд) изменения значения не происходит, то включается на 2-3 секунды переменная Б.
  10. #1830
    На закладке палитры "Обработка сигналов" есть ФБ "Дифференициал" - с его помощью можно изменить на сколько изменился параметр за определенное время.
    Затем вы можете с помощью модуля "Событие" отследить что значение не превышает какую-либо, близкую к нулю величину. Затем с помощью ФБ "Задержка по времени" вы можете сформировать логический сигнал, если величина не изменяется нужное вам время.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
