Страница 196 из 765 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 7650
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1951
    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    Нигде не могу найти отключения канала сообщений для ФБ "Распаковка аналогового 32бит значений". Появляется сообщение при пропадании связи, когда качество переменной не 192. Текст сообщения просто "Ошибка", источник - выходы данного ФБ.
    А чем вас не устраивает это поведение? Выходы наследуют признак качества входа (определяется настройкой "Компьютер" - "Опрос" - "Формировать признаки качества выходов ФБ по признакам входа".
  2. #1952
    Цитата Сообщение от Andrei1401 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, хотелось бы вернуться к вопросу использования SCADA системы с сенсорной панелью. Можно-ли реализовать так чтобы при нажатии на на задание или приложение клапана, в ФБ регулятор, выскакивало окошко с цифрами для ввода значения. А то пользоваться стандартной клавиатурой Windows не совсем удобно.
    Нет, так сделать нельзя.
    Попробуйте поискать альтернативные виртуальные клавиатуры.
  3. #1953
    Посмотрите ФБ "Скользящий максимум", закладка "Обработка сигналов".
    Вещь полезная, но как быть с интервалом, время всегда разное, может и 30 секунд быть, и 2 минуты.
  4. #1954
    Вам нужно максимум за любое время, а сброс только вручную?
    Тогда можно просто через Расчет сделать:
    ЕСЛИ( Значение > Расчет, Значение ,Расчет )
    Сброс выполняйте через действие (команды типа "Дискретный" или события).
  5. #1955
    Проблема в том, что это значение должно сохраниться когда набрался Вес, а когда дозирующее устройство открылось( заслонка), происходит уменьшение веса, а в Расчете я хотел как раз и сравнить: ("Значение веса в настоящ. время" с макс.значением *0,0n) где n- процент допустимого остатка в дозирующей емкости. Интервал этот может быть разным, с разбросом в 5 минут
  6. #1956
    Ну мы вам предложили вариант - сделать через расчет.
    Если момент когда набрался вес известен (по закрытию заслонки, или прекращению вращения шнека), то можно просто присвоить текущее значение веса переменной при помощи действия.
  7. #1957
    Может кому будет интересно, нашел классную экранную клавиатуру, называется Hot Virtual Keyboard. Настроек просто куча, можно подстроить чисто под себя.
  8. #1958
    Мне не нужны записи в журнал по качеству связи. До попадания на ФБ я смотрю признак качества входной переменной, по этому признаку качества у меня блокируется обработка данной переменной в скриптах, выводы значений на мнемосхеме как "---", мне не требуется проверка качества именно в данном ФБ, а ФБ все пишет ошибку в журнал. Думаю распаковывать тогда в скрипте
  9. #1959
    В скрипте можно, на каждый выход скрипта - это лицензионная точка.
    Мы вам написали как можно отключить такое поведение у ФБ "Распаковка":
  10. #1960
    Хорошо. Спасибо.
    Выходы скрипта вроде не тарифицируются. Или я не прав?
    Дело в том, что лицензия всего на 100 точек. Я внутри скады могу завести 200 выходов ФБ, 200 переменных объектов?
    Последний раз редактировалось azausatu; 26.12.2014 в 09:51.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
