Страница 197 из 765 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1961
    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    Выходы скрипта вроде не тарифицируются. Или я не прав?
    Скрипта тарифицируются:
    http://insat.ru/products/faq_scada_o...r_description/
    http://insat.ru/products/faq_scada_opc/Configuration/
    Дело в том, что лицензия всего на 100 точек. Я внутри скады могу завести 200 выходов ФБ, 200 переменных объектов?
    По 100 задействованных выходов ФБ (не всех, только некоторых), и 100 ОРС переменных. Лицензия определяется по максимальному из значений
    Посмотрите ссылку которую мы дали - там описано все.
  2. #1962
    Вечер добрый, не могу понять какие настройки необходимо выставить у МВА8, чтобы подключиться к MasterOPC Universal Modbus Server(пользуюсь стандартной библиотекой приложенной к данному ПО, настройки МВА8 тоже выставил на стандартные)...все что не пробовал приводило максимум к "порт 1 открыт" и далее ошибки...
  3. #1963
    Все решилось само собой: в РЭ на МВА8 написано, что перемычка Х2 ставится при юстировке... в общем как только ее установил, сразу все заработало...и работает только с ней...
  4. #1964
    Можно ли как нибудь настроить, чтобы на мнемосхеме число (тип: Целый) при значениях от 0 до 9 отображалось с нулем в начале, т.е. 01, 02, 03 и т.д.?
  5. #1965
    Добрый день
    При создании руководств пользователей обычно создаем список возможных сообщений. Т.е. все текста аварий генерируемые скадой. Если сообщения выводятся "Событием" нет ли какого либо способа найти все события и вытащить оттуда текст? Вручную долго, заранее не продумали.
  6. #1966
    Мы рассмотрим возможность сделать такую настройку у шкалы.
    Если вам нужно всего 9 значений, то вы можете воспользоваться перечислимой шкалой. На вкладке Система - Шкалы - Перечислимые, создайте шкалу, и задайте в ней значения от 1 до 9, и пропишите им соответсвующее представление. Затем назначаете шкалу нужной переменной и добавляете ее на мнемосхему.
  7. #1967
    Добрый день
    Можно при помощи скрипта. Пример скрипта в приложении.
  8. #1968
    Нет,значений больше,часы и минуты (00-23 и 00-59 соответственно)
  9. #1969
    Так может вам тогда и использовать формат отображения - время?
    Создайте расчет, при помощи функции Sec2Time( ) преобразуйте числа во время. Вытащите расчет на мнемосхему, и задайте в свойствах контрола нужный формат отображения.
  10. #1970
    Это то без проблем, хотелось бы иметь возможность его менять
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
