появляется мысль о плохом питаниии....
здравствуйте.
данная проблема связана с недостаточной помехозащищённостью самого прибора.
принимайте соответствующие меры. возможные варианты помех:
1) близко-стоящее силовое оборудование
2) помехи по питающей сети
3) помехи по измерительной части
в данный момент ведется разработка пкп, соответствующего классу электромагнитной совместимости "а".
если пкпи, то как вариант увеличить количество герконов, установленный на одном валу с приводом задвижки.
а при реверсивном движении люфт компенсируется:
возможен вариант что после снятия питания при сигнале останов задвижка по инерции продолжает перемещаться. действующая на данный момент прошивка прибора не учитывает данный факт.в данной ситуации поможет перекалибровка прибора.
стоит пкп1т...
задвижка работает реверсивно, но с разными процентами в обе стороны, следовательно, есть либо задержка при включении, либо инерция после останова (странно, что это не учтено в пкп).
установка пкп1и может устранит проблему?
как пкп1и реагирует на импульсы, поступающие после сигнала отключения? (он их считает?)
перекалибровка пкп один раз в сутки или чаще - это уже не автоматика.
в данный момент ведется доработка пкп...продажа в данный момент приостановлена... в ближайшее время продажа будет восстановлена и такие функции как счёт импульсов при снятии питания ( как раз ваш вариант с инерции) будет реализован. следите за новостями на нашем сайте.
