Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Чем прокинуть связь на 200 метров?
    10,257
    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    А вообще странно- автоматизируете предприятие, а к мастерам (технологам, КИПарям и тп., нужное подчеркнуть) кабель локальной сети завести не вариант? И в какое теплое/сухое/тихое место Вы побежите, если ваш беспроводной канал внезапно ляжет,- например во время сварочных работ поблизости?
    если мы автоматизируем предприятие вцелом, то так и делается что со всех установок кабель проложен, но когда я приезжаю на ПНР локального объекта, где связка толко плк с панелью, зачем куда то вести кабель, если не предусмотрена удаленная диспетчеризация, это нужно только мне и я этим пользуюсь. А по вопросу куда я побегу вобще без коментариев, есть конкретная задача, от кабинета до среднего здания вайфай, а далее 70 метров кабеля
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ....Что это за кабель такой золотой? RS485 прекрасно работает по UTP категории 5e, на дистанциях, гораздо больших 300м. Проложить 200 м. тонкого, достаточно гибкого кабеля- для Вас "гемор"? Скажите это монтажникам, - они безусловно Вас поддержат....
    Обычный кабель:
    КИПЭВ 2х2х0.6 Спецкабель
    Цена 72.50 руб с НДС / м
    Хотя конечно можно и лапшой. У Вас ураганов на неделе не было? А зима у Вас бывает?
    И прибавьте к стоимости 200м стальки, крепеж и пр. монтаж само собой.
    На радиоканале годами диспетчеризация работает. Не один объект сделан. Что случится если вдруг к примеру не пойдут данные?
    Ну приедут на объект, поменяют-устранят. Я ни разу не видел сломавшегося радиомодема, а ПЛК1хх- полно.
    Обычно на объекте года через 3 дохнут АКБ бесперебойника, что приводит к отключению. А вот модемы не ломаются.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Ну хоть здесь мы мыслим похоже
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Обычный кабель:
    хм, "обычный кабель" с очень необычной ценой... надо будет сметчикам показать...
    И ураганы бывают, и зима у нас по 9 месяцев, и температура воздуха , которая где-нибудь в Москве считается жутким морозом,- для нас практически оттепель. Ничего- живем же как-то, и даже монтаж производим.
    на фоне кабеля по 75р/м его монтаж на "стальку" выглядит как-то... убого чтоли, да и вообще- при такой стоимости кабеля считать его монтаж на "стальку"- по меньшей мере странно, тем более что "сталька" это обычно из местных запасов добывается. Там же вроде забор по условию задачи? Тогда- гофротруба по забору, а в нее- да хоть и "лапшу"
    Везет же Вам, у нас повеселее будет: бесперебойники могут не работать уже "из коробки", АКБ редко живут больше пары лет. Насчет модемов не могу сказать- дохлые видел, предположительно из-за грозы.
    Ну и поймите меня правильно- ни чуть не умоляя Ваш опыт и знания, я просто пытаюсь увидеть целесообразность этого решения. На дистанциях более километра или через сложный рельеф (дороги, водоемы и тп) я и сам посмотрю в сторону беспроводки, но 200м?.... Я Вас умоляю....
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    я пользую tl-mr3020, он прекрасно справляется как беспроводный удлинитель сети, Вам их может и двух штук хватит
    Не хотелось бы связываться с моб. сетями.
    Цитата Сообщение от Монтёр Посмотреть сообщение
    Да не будет ничего слепить 100%, мощность регулируется, больше 70 мегабит (реальных!) вытянешь точно. У меня на 250 метров интернет так кинут. Только зачем такая скорость? Тут и 2-х больше чем достаточно.
    По забору гораздо дешевле. Ethernet до 400 метров или RS-485 до 1200 без всяких репитеров.
    Ставил этим летом ubiquiti nbe-m5-300 у них минимум вродь 300 метров, меньше просто не ставится, конечно могу чего то недопонимать, ubiquiti - самый запасной вариант.
    ethernet до 400? до 100 же, потом репитер. или 10 мб просто поднимется?
    метр кабеляrs485 стоит больше примерно 1.5$.
    умножаем на 200 + гемор с прокладкой.....
    хмм... где это такая цена, что за спец кабель?
    UDP: увидел следующий пост.
    Для моей прокладки ураганы не страшны, кабель будет идти по кирпичному забору.
    для RS 485 разве не подойдет utp для уличной прокладки 5e?
    для rs 485 как то использовал проложенную лапшу на 300 метров для пропускной системы БОЛИД, норм всё.
    Вообще заинтересовали РМ-KI, я так понял это радио удлинитель или rs485 или rs232, что приходит на 1е устройство -> то транслируется на 2ом и наоборот, но это rs, хотелось бы ehternet по возможности.
    Какая цена РМ-KI?
    PS. а вообще выше упомянутом сайте лечат от рака, что ставит сразу под сомнения всю продукцию....
    10,257
    а я модем к ниму не подключаю, у него куча режимов и без мобильного интернета
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Какая цена РМ-KI?
    цена 3600.
    удлиннитель.
    Была тема с опросом овена о нужности изделия.
    это про него.
    владелец производственной группы квадро действительно лично занимается вакциной.
    Человек имеет кучу патентов в различных областях. Все легально. Сертифицирован iso 9000-9001.
    Проставщик ВАЗа, ГАЗа, Форда и еще нескольких автозаводов.
    Несколько десятков наименования продукции для предприятий автопрома, сельского х-ва, звероводства и пр. действительно разработано и производится
    на его предприятиях в г. Кострома.
    Последний раз редактировалось lara197a; 02.04.2015 в 14:59.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Подойдет, я в подобном применении и на большей дистанции использовал. Хотя- если бросать utp, то может конвертеры rs485>ethernet имеет смысл применить?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цены на такое оборудование мягко говоря шокируют.
    Думал о vdsl2 и модемах planet vc-231 на концах, 7 тыщ модем, жесть цена поднялась.... овер 15 000 получится сеть, дороговато.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Вы про конвертеры?
    Да, цены заставляют выдумывать порой довольно странные решения
  1. Связь МСД-200 и ПР110
    от ViKingVT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 11:00
  2. чудеса на мсд(200)
    от laud в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 08:25
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 18:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 12:40
