Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: GSM модем для ПР200
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Нет, но если конструктив пм01 впихают в ПР, кому легче станет?
    легче точно не станет
    12,125
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ВТПР200 с внешней антенной делаете?
    С внутренней только из пластикового бокса позвонить получится.
    С внутренней антенной только .5-6 метров не проблема .на видео же видели ,когда поливом управлял по СМС .В щите делаете отверстие под телефон и ставите его на щите или это отверстие закрываете пластиковой решеткой ,как для приточки ,а телефон рядом снаружи ...
    Последний раз редактировалось rovki; 14.06.2016 в 18:28.
    Вообщем или пластиковый бокс, или забываем про все IPвыше 40.
    Не знаю насколько востребованным будет модуль ВТПР с подключением внешней антенны, иногда нужно именно так. Чтобы антенна была вынесена коаксильным кабелем через обычный сальник PG/MG за пределы щита.
    Может имеет смысл сделать активную антенну с упралением по RS485. Или это велосипед?
    12,125
    У меня в линии модуль блютуз стоит в 3 метрах от планшета и все работает из-за кучи проводов выходящих из щита не экранируется ...СВЧ
    Добрый вечер. ну про модем высказались все кто хотел , Овен деликатно промолчал. Добавлю от себя.1) не стоит совать модем в корпус ПР 200. .2) UART плату со своим контроллером и своим ФБ можно покупать как дополнение. Цена вопроса примерно 1000. Думаю не большие деньги для этого. Если диск с софтом еще нужен могу передать. если что почта otis_68@mail.ru
    ПР200 + ПМ210 +OwenCloud уже есть. Что то еще?
    И как это решает проблему с отправкой СМС из ПР200?
    И по теме вопрос к коллегам. Кто-нибудь пытался связать ПР200 с модемом, у которого на борту RS485 и интерпретатор Python?
    10,750
    Aviator_VZh если там памяти будет достаточно для реализации Modbus то можно пробовать, если нет, то лучше даже не стоит
    А сколько нужно памяти? Кто-нибудь пытался это сделать? Или есть другие пути? Использовать ПЛК как прокладку не предлагать
    12,125
    Ставим маленький ,не дорогой смартфон ,связываем по RS485 с ПР и отправляем и принимаем СМС (в том числе команды)
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 16:24
