Насколько я помню Форд на грани банкроства...
Я не очень вникал про ЭП, но я бы не сказал что простая штука. Да и не забывайте это другой тип производства. Я думаю ОВЕН щас не этого - кризис...
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Кризис, не кризис. Это не важно.
Вы готовы закупить сразу 100000 шт. с 50% предоплатой - если да, то любое профильное предприятие такой заказ с руками оторвёт.
А размышления: "Вот есть такая замечательная штука, вот бы её ОВЕН в 2 раза дешевле и качественнее делал - вот была бы сказка, а не жизнь..." остаются только размышлениями.
Именно, любое ПРОФИЛЬНОЕ предприятие.
ОВНУ, если вдруг возникнет подобный заказ, придется, как минимум, делать некий совместный проект с производителями элементов пневмо-гидравческих устройств ( там чистота обработки поверхности весьма высока, требования по материалам, допуски и другие механико-гидравлические забавы).
Это не гильзы для датчиков Т или давления изготавливать.
А гидравлические расчеты, проведение испытаний. методики, сертификаты?
Я не говорю, что эту задачу нельзя решить в принципе, но электронщикам влезть в пневмо-гидравлику сложно будет.
Можете хотя бы вашу потребность озвучить для чистого интереса?
Ну, положим 100000 это на весь хим. пром. России.
Но можно предположить, что кол-во продаваемых ЭП будет соответствовать количеству продаваемых регуляторов с аналаг. вых.
А что касается элементов пневмоавтоматики, то их вполне можно приобретать готовыми (система СТАРТ).
Классы точности, сертификаты и т.п. для подобного устройства это скорее вопрос нормативно-юридический нежели технический.
На мой взгляд требования к точности именно подобного устройства на сегодняшний день неоправданно завышены. Рекомендую обратить внимание на вышеупомянутую АСТРУ Воронеж. Очень оригинальное электронное решение, только вот дорогая, зараза.
Работая в своё время на ХИМпроизводстве цех производства Аммиака
сталкивался с позиционерами на МИМах вход 4-20 ход мима 0-100% с механической обр. связью, при чем были и японцы и наши так что на рынке есть нужно только поискать, а ОВЕНу осваивать пневматику и все элементы УСЭППА очень сложно как мне кажется.
Можно подробнее про Старт и чем Вас, скажем, не устраивает такой ЭП :
http://www.teplopribor-c.ru/katalog/kat_EP.htm
по весьма недорогим ценам?
Система Старт-набор пневоэлементов УСЭППА. Из них делается вся пневмоавтоматика России. Позапрошлый век, но работает удивительно надёжно.
ЭП- не позиционер, по проще будет.
Что касается предложенных господином Лешим ЭП, да вещь не плохая, работаем с ней, но во первых катушки отрываются,во вторых на агрессивную окр. среду реагирует неадекватно, а в третих может ОВЕН дешевле и надёжнее придумает, на принципе АСТРЫ.
