Показано с 11 по 20 из 44
Тема: honeywell DKG-972 задумки
    9 клемма - это питание топочного автомата.
    схему надо переделать. контроллер надо включить не через 2ТРМ1 а напрямую после цепи защиты. Screenshot_2019-09-22-17-33-05-041.jpegа клапан малого горения включить через первый выход 2ТРМ . тогда защита котла остается также без изменении на контроллере. И при достижении предельно допустимой температуры первый выход отключить не контроллер а только клапан малого горения.растопочный останется включенным.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    327
    Я бы переделал схему ещё больше, приведя её к такому виду:
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:57.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Доброго времени суток! Котел RSA 400 Rossen,ежедневно просто тупо отключается как по таймеру, 23-24 часов работы. Ни как не можем найти причину.Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Может кто из форумчан сталкивался с такой проблемой?
    10.02.2013
    г. Владимир
    327
    Потом сам запускается?
    Какой там блок управляет горелкой?
    Бывает, что импортные "топочные автоматы" и "менеджеры горения" выполняют ежесуточную проверку газоплотности клапанов.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Сталкивался только с дутьевыми горелками . У них есть время непрерывной наработки . Через это время горелка останавливается на 5 минут , а затем Сама снова запускается . Хотя проверка на герметичность отсутствует .
    Если была бы то естественно он её проверял бы .
    Возможно, раз в сутки проверяется работа датчика пламени.
    Сам не запускается,запускается после сброса кнопки авария. Контроллер DKG 972.
    Возможно проверяется, просто котел работает автономно, без оператора. Сигнал аварии приходит в отдел охраны. Потом охрана звонит мне,приезжаю делаю сброс и домой, и так каждый день.
    10.02.2013
    г. Владимир
    327
    То есть примерно в одно и то же время... В какое?
    Может быть, что-то происходит с питающим напряжением?
  1. ПЛК 110-60 и Honeywell DC1020
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 18:23
