Показано с 11 по 20 из 21
Тема: пр аварийная кнопка
    Добрый день! А подскажите как вы сделали из аналога дискретный вход? На дискретный подают 220в а на аналог что?
    8,340
    А проект, что я выложил, открыть и посмотреть нельзя?
    Не знал, что так можно. Получается настраиваешь аналоговый вход, (ставишь перемычки в приборе) выбераешь дискретный и ставишь 0 - 5В, 1 - 10В, а аварийные кнопки к входам подключаете в разрыв с питанием 10В. Правильно понял?
    8,340
    Питание аналоговых входов работающих в дискретном режиме обычно 24 В!
    8,340
    Ну если ком с цифрой "3", то правильно и джампера переставить:
    Спасибо. Для меня это важно. Свободного входа нет, а сброс как то делать надо.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    То есть Вы решили пренебречь безопасностью и сделать аварийное отключение в программе?
    Для аварийной кнопки - только нормальнозамкнутый контакт. Ну и ток через контакт 40ma обеспечьте.
    Аварийных отключений несколько видов бывает.
    Не всегда допустим жёсткий останов.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Тогда не подменяйте названия. Аварийный стоп - это моментальная остановка и блокировка от последующего запуска, даже без участия контроллера. То что вы
  1. Кнопка
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 14:44
  2. Аварийная приточная вентиляция с контроллером ТРМ133.
    от ant077 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:04
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 04:18
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 13:11
