Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 101819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 211
Тема: ПР114
  1. #191
    Совпала дата и месяц. Выход установился. Дальше прошел день. Обрубаю питание. Выход в ноле до следующего совпадения месяц, дата. А нужно, чтобы не сбрасывался. Если питание не отключать выход держится в единице все последующие дни после совпадения условий срабатывания триггера.
    В блоке выходной переменной Q RS триггера стоит крыжек энергонезависимость.
  2. #192
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Поставьте в свойствах переменных месяц и день, энергонезависимость.
    Зачем. На борту часы реального времени.
  3. #193
    8,314
    Поставьте сравнение на больше или равно, тогда и триггер не нужен!
    Аналогично этому для целочисленных переменных!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2019 в 23:06.
  4. #194
    Потому что, на следующий день уже условие не выполняется, и выход не устанавливается, нужны условия на весь диапазон.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #195
    Не подходит. Триггер сбрасывается после отсчёта 30 дней другим счётчиком и защелкивается на следующий год при совпадении условия.
  6. #196
    На следующий день триггер остаётся защёлкнутым даже, если условия установки не совпадают. Проблема в том, что не хранит свое состояние при обесточивании. Может у него по сбросу, что прилетает от другого счётчика.
  7. #197
    Вот эту проблему и решит диапазон срабатываний на весь период, смотрите пример в макросе CLOCK_WEEK, там аналогичный алгоритм, только с часами/минутами в пределах суток.
  8. #198
    Этот хранит свое состояние. И он же в алгоритме работы обнуляет триггер таймера проблемного
    таймер 2.zip
    Взвелся и считает пока счетчик не обнулится. Питание снимаешь, состояние хранится. Тоже хочу и с тем таймером или создать его, как этот заменив счетчик на триггер?
    Последний раз редактировалось Михаи; 09.04.2019 в 23:26.
  9. #199
    8,314
    Вот зачем нам ясновидением заниматься? Разрываете цепь(линию) сброса, заливаете программу, после срабатывания(включения) выхода перезагружаете(выключаете-включаете) ПР, если после включения ПР выход останется включённым, значит всё как Вы думаете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2019 в 23:30.
  10. #200
    Спасибо добрый человек так и сделаю.
    Таймер 2 (созданный с вашей помощью) считает хорошо. Как его заставить после выключения выхода, окончания счета автоматом заставить считать на следующий год?
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 16:19
