После компиляции проекта выдается информация о количестве памяти. Посмотрите у себя.
Читаем хелп про элемент "визулизация".
STRUCT/FB ТипаТого
строка : string;
END;
Где-то есть
ЧтоТо : ТипаТого;
Экран1
Вставляем ??? и в свойствах :
Текст: %s
Выв_текста: $X$.строка
Экран2
Вставляем элемент-визуализацию. При вставке выбираем имя "Экран1"
Открываем в свойствах Заместители
Заместитель X | Замена ЧтоТо
Оно ?
PS
String лучше ограничивать до необходимого min. String(15) например.
Помогите пожалуйста с таким вопросом:
У меня есть:
ПЛК 160
Датчик давления БД ПД-Р (0...10 Бар).
Клапан ASCO серии 290 с позиционером (4-20 мА)
Датчик устанавливается перед клапаном на баллон с газом.
Необходимо запрограммировать таким образом, что если в баллоне давление больше 7 бар - открыть клапан, но при этом постоянно поддерживать на выходе 1 бар (управление позиционером 4-20 мА).
Газ из баллона уходит, давление падает 6, 5, 4, 3 бар - клапан открыт на выход 1 бар.
При показании датчика в 1 бар - закрыть клапан.
Я использовал для реализации гистерезис - открытие/закрытие клапана и ПИД регулятор из util.lib.
Но возникли проблемы с полным закрытием клапана - до конца не закрывается, и не могу подобрать коеффициенты пид-регулятора для 1 бара на выход.
Очень хотелось услышать ваших советов в решении данной проблемы, было бы замечательно,если это будет код в виде FBD.
Примените дискретное реле давления в баллоне на 1 бар, дискретный клапан-отсекатель и газовый редуктор.
При этом можете даже сэконмить на ПЛК
PS: Если же Вам очень хочется реализовать редуктор давления с применением ПЛК, то соблаговолите дать ПЛК информацию о давлении после клапана-регулятора, ведь именно эту величину Вы планируете поддерживать постоянной.
Ryzhij Уже всё есть, я пытаюсь делать уже на том, что купили до меня.
Так что требуется помощь без изменения состава приборов.
Поймите, домино, это не аргумент для отмены законов физики, и нарушения причинно-следственных связей.
От того, что глупость сделали не Вы лично, а кто-то другой, она не перестанет быть тем, что есть - глупостью.
Если использование ПЛК для Вас вопрос политический, то Вам нужен ещё один датчик давления, ну и аналоговый вход под него.
Ryzhij Хорошо, я поставлю датчик и после клапана, не могли бы вы помочь в написании программы?
