Страница 225 из 766 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275325725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 7653
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2241
    Подскажите пожалуйста, можно ли где нибудь найти пример скрипта выполняющего функцию таймера с возможность задания времени и что бы по окончании времени выдавался сигнал .
  2. #2242
    Работа со временем полностью освещена в MSDN
    В скаде можно использовать связку из ФБ Счетчик времени (Палитра->Работа со временем) и События (на которое можно повесить сигнал или любое другое действие), которое будет активироваться по достижению определенного значения ФБ.
  3. #2243
    Добрый день, а есть возможность выводить данные из MasterSCADA на сайт? (мнемосхему, измеряемые значения и т.п.)
    Если да, то как, и какая версия MS и дополнительные модули для этого требуются?
    Заранее благодарю за ответ)
  4. #2244
    Мнемосхемы\тренды можно сохранять как сриншоты.
    Переменные можно сохранять в БазуДанных (или текстовые файлы) и выводить уже из них.
  5. #2245
    Добрый день! Есть ли возможность в С#-скрипте дописывать в значения в архив данных? Т.е. есть архив, допустим, команды в который записываются показания давления(условно) и с ПК что либо случается или проблемы со свяью и запись не ведется, потом возобновляется и запись продолжается. За пропущенное время я вынимаю данные из архива прибора (использую ОРС DA сервер) и надо их дописать в архив. Использование архивДавление.write(PinValue) не помогает, не записывает данные с метками времени меньшими, чем у последнего значения в архиве.
    Последний раз редактировалось nenaika; 23.02.2015 в 14:03.
  6. #2246
    Нет, записывать значения с более ранней меткой времени нельзя - архив должен быть монотонным.
    Почему нельзя постоянно читать OPC HDA?
  7. #2247
    Был бы OPC HDA ,я и проблем бы не знал - сервер то OPC DA. Но с возможностями обращаться к архивам и получать данные.
  8. #2248
    А что за прибор?
    Как происходит обращение к архивам через DA?
  9. #2249
    А что за прибор?
    Преобразователь измерительный многофункциональный ИСТОК-ТМ3 (для учета различных энергоресурсов). В сервере OPC DA есть переменные тип запроса, тип архива, тип параметра и т.п., которые задаются. Соответственно, после запроса прибор выдает каждую запись архива в переменные (расход, температура, метка времени и т.п.) - значения в соответствии с запросом. Выдается по одной записи (запрос-ответ). Соответственно стоит вопрос вычитки архивов прибора в архивы МастерСкады. Т.е. ведение архивов в программе и при необходимости корректировки их (в случае внештатных ситуаций), используя архивы прибора.
  10. #2250
    А его протокол не известен? Можно было бы попробовать поддержать его в Modbus Universal MasterOPC при помощи скриптов.
    Можно в принципе попробовать реализовать и через C#. Но вам тогда нужно будет всегда формировать архив из скрипта. Производите опрос значений, когда связь есть - пишите сразу на выход ФБ с полученной меткой времени. Если связь пропала, а затем восстановилась, сначала начинаете читать архив, писать его на выход, а когда считаете до конца - снова читаете текущее значение и транслируете его на выход.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
