Страница 260 из 765 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2591
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добрый день Хочу разобраться с технологией OPC UA. Скажите есть ли какие то примеры и какие посоветуйте серверы?
    Серверов пока не так много, например наш Multi-Protocol:
    http://insat.ru/products/?category=1271
    А также ОРС серверы крупных производителей - Matrikon, Kepware.
    Настройка там простая - в Multi-Protocol включаете доступ по UA, в скаде прописываете IP адрес и порт (по умолчанию 55000) и жмете "Подключиться"
    Натолкнулся на проблему. В MasterScada 3.7 при переходе на закладку настройки OPC UA выскакивает окно с ошибкой "Could not create a certificate via a proxy".
    Приложите скриншот ошибки, а также сделайте отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  2. #2592
    Не совсем понятен принцип работы периодического отчета по разнице. По каким данным эта разница вычисляется? Берется ближайшее значение? или ближайшее сверху/снизу?
  3. #2593
    Первое и последнее значение на интервале.
  4. #2594
    Коллеги, подскажите пожалуйста такой момент. У нас сейчас установлена MasterSCADA на 32 тэга, т.е. бесплатная. У заказчика она есть на 500 тэгов. Он обещал нам дать аппаратный ключ от нее на время разработки. Будет ли поддерживать наша MasterSCADA с этим ключом тоже 500 тэгов? Или нужно будет вместе с ключом взять и диск с дистрибутивом и заменить бесплатную версию? Ну и обратный вопрос. Если будет нужно ставить MasterSCADA на 500 тэгов, то когда мы закончим разработку и вернем заказчику ключ, она просто перейдет в режим работы с 32 тэгами или ее нужно будет деинсталлировать и ставить нашу изначальную бесплатную?
  5. #2595
    Да, нужно будет взять диск с дистрибутивом от ключа, версию на 32 удалить, ключевую поставить.
    Деинсталлировать и поставить бесплатную.
    А вообще разработку можно вести в Demo версии.
  6. #2596
    Вот скриншот. Проект "пустой"Захват-2.jpg.
  7. #2597
    Отчет еще приложите.
  8. #2598
    Если можно, то еще хотелось бы задать вопрос по лицензированию. Подскажите, пожалуйста, а если у нас останется на ПК MasterSCADA на 500 точек, но ключ мы вернем заказчику, то будет ли она работать в режиме на 32 точки? Просто не очень хочется сносить одну, потом ставить на период разработки другую, а потом сносить ее и снова ставить на 32 точки. И нет ли каких-то проблем совместимости между версиями на 32 точки на 500 точек (вроде бы, в документации проскакивала информация о возможности таких проблем)?
  9. #2599
    Нет, она просто не будет работать.
    Ставьте Demo версию и разрабатывайте в ней.
    Если они одной версии (в рамках одного SP), то не будет.
  10. #2600
    У нас будет значительно больше 32 тэгов. Т.е. мы все равно сможем вести разработку в Demo версии? A Demo имеет ограничение не по количеству точек, а по времени работы, я правильно понял?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
