Страница 263 из 765 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2621
    SCADAMaster, спасибо!
  2. #2622
    Цитата Сообщение от U_Dimas Посмотреть сообщение
    еще одно уточнение, ключ на OPC сервер дается с привязкой к системному блоку ? .
    Да
    Просто у нас часть оборудование трудится в агрессивных средах и возможна частая замена компьютера.
    Тогда лучше аппаратный ключ.
  3. #2623
    28.02.2015
    Борисов
    36
    Добрый день. Подскажите, где можно найти в ПЛК73 параметр смещение входа для датчика температуры по сопротивлению. Ищу параметр в приборе, в программе нет его. Помогите плииз.
  4. #2624
    Данный вопрос вам нужно задать в разделе ПЛК.
  5. #2625
    Подскажите пожалуйста по кнопкам.
    1). Есть кнопка без фиксации. На ней висит 1 значение для выбора состояния "нажата/отжата" и 1 команда - тоже "нажата/отжата".
    Вопрос такой: если перезапустить мастер-скаду - то команда становится неактивной пока мышкой в эту кнопку не ткнешь, но это по ряду причин не подходит. Т.е. нужно сперва прочитать 1 значение и активировать выход кнопки в соответствии с этим значением. Восстановление при рестарте не предлагать.
    2). Есть задача (не связанная с первой проблемой) - фиксировать кнопку на определенное кол-во секунд. Правильно ли я мыслю в сторону кнопки с фиксацией и блока "задержка по времени"?
    Последний раз редактировалось leszkin; 21.12.2015 в 17:50.
  6. #2626
    Вы добавили кнопку из палитры мнемосхемы?
    Вытащите команду на мнемосхему - она станет кнопкой. Такая кнопка будет удерживаться на несколько секунд.
    По первому вопросу - задача не ясна.
  7. #2627
    так и сделал. но нужно секунд 6-8 на удержание.
    извиняюсь за ошибку - по первой задаче кнопка с фиксацией само-собой.
    подробнее выглядит так: признак работы системы определяется % вращения вентилятора > 0. запуск системы осуществляется изменением уставки расхода воздуха (т.е. 0% - это стоп). нормальной переменной "пуск/стоп" нет.
    мои действия: сделал кнопку с фиксацией. на вход нажатия повесил расчет "% вент > 0", а вот выход нажатия кнопки участвует в формуле "% расхода * выход кнопки". т.е. отжимая кнопку, я умножаю уставку на ноль тем самым переводя систему в "останов".
    если перезапустить скаду - то выход кнопки "засерен" независимо ее состояния - значит и формула уставки не исполняется. Как-то так.
    Если сделать восстановление после рестарта - начинается беда если система были остановлены/запущены в то время пока скада не работала.
    Последний раз редактировалось leszkin; 21.12.2015 в 18:17.
  8. #2628
    Команда - Опрос - Продолжительность импульса (тактов)
    Команда - Опрос выхода - Значение до опроса.
  9. #2629
    спасибо.
    пробовал. останавливает систему после включения скады (если система работала) при установленном значении до опроса "выкл". и соответственно запускает, в случае если система была в останове при значение до опроса "вкл".
    т.е. формула то инициализируется, но успевает послать ненужные команды. у меня 14 систем - и опрашиваются они крайне не быстро...
    Последний раз редактировалось leszkin; 21.12.2015 в 22:38.
  10. #2630
    Приложите ваш проек, выполните Проект - Экспортировать.
    Укажите путь к проблемной переменной.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
