Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 1725262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 280
Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.
  1. #261
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Этот путь я мог бы рекомендовать автору темы, но думаю для 1-2 изделий это не очень эффективно, и скорее всего вопросов будет в разы больше
    Юрий действительно тема поднята не на пустом месте . Переписываюсь с коллегой который действительно столкнулся с этим нюансом .
    Когда приоритет у модбаса самый низкий и не только у подчиненного но и у мастера и когда ПР 200 работают один как мастер а другие
    как подчиненные ( и несколько штук ) то этот нюанс усиливается ( в разы). Разве Вы не хотите чтобы ПР 200 имели более широкое распространения ?
    Может быть поговорить с программистами железа , как исключить этот нюанс . Для тех кому нужен использовать высокий приоритет для
    модбаса а кому не нужен пускай как было . Это или галочка в ОЛ или число 0 до 255. 0 ---- все как было с низким приоритетом .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 12.10.2018 в 14:29.
  2. #262
    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Странный ответ для представителя техподдержки. Если вам не нравятся косяки нашего оборудования - можете устранить их самостоятельно. Уж тогда дайте исходники его родной прошивки, может и допилим.
    Я же Вам отвечал,что косяк,типа Вашего ,проявился только у Вас,как частный случай. И отзывать все ПР ,ради этого частного
    случая на доработку,типа машин Лексус никто не будет . И тем более открывать исходники ради Вашего каприза. А если Вам
    уже так невмоготу,то заплатите Овну денех. У них. есть такая служба,где за Вашу денюшку они Вам и прибор правильный сделать
    дают и исходники отдадут. Только денюшку будет хорошая.
  3. #263
    Зачем отзывать? Это должно лечиться на уровне прошивки. Выпустить и выложить новую прошивку, или встроить ее в новый OL. Желающие обновляются и все.
  4. #264
    Дело не в косяках, а в сбалансированности системы, когда необходимо под разные драйверы свой приоритет, и еще поддерживать всевозможные блоки заложенные в логике, а еще системная шина для 2 модулей и т.д. Это как сказать, что частота опроса входов ~300 Гц, это косяк, можно ее увеличить, но в другом месте придется уменьшить что-то. Идеальным был бы вариант установки приоритета клиентом, но думаю это задача будет иметь низкий приоритет
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #265
    Я об этом как раз и писал, Вы же если не ошибаюсь в группе экспертов, можно это обсудить, я только за.
  6. #266
    Я от Ваших дипломатических ответов балдею. Это же надо обладать таким чувством такта,чтобы замаскировать элементарные
    вещи под сложные и трудно решаемые проблемы. Ещё раз Вам повторяю,что при тактовой частоте процессора в 160мгц и при
    Опросе входов 300 Гц. Ваши пояснения не влезают ни в какие ворота.
  7. #267
    И меня и меня возьмите в группу экспертов.Я вам такую экспертизу проведу,что остальные
    эксперты будут нервно курить в коридоре за 100 метров от экспертной лаборатории.
    Последний раз редактировалось Одесса; 12.10.2018 в 14:52.
  8. #268
    Пишите уже 400 МГц
  9. #269
    Пишите уже 400 МГц
    Уточняю. Я взял самый простенький STM. А если взять рекомендуемый Вами 400 МГЦ овый,то решение,вами надуманной
    проблемы решается ещё проще. У Вас речь идёт о частоте опроса 300гц. Это есть 300 опросов в секунду. А при Вами указанной
    тактовой частоте процессора в 400мгц- время измеряется в наносекундах. Что есть миллиардными долями секунды. Так,что
    уточнение Ваше улыбчатое ни есть упрёком мне,а скорее упрёком Вам в непонимании соизмеримости секунд и наносекунд.
  10. #270
    10,257
    Вам, возможно, стоит ознакомиться с этой темой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23754
  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 21:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 14:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 09:33
