Страница 357 из 362 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 3616
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3561
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Функции тоже ломаются при изменении любого бита в 32-разрядном числе!
    function function1: udint; //имя функции и тип данных выхода
    var_input //объявление входных переменных
    IN : udint;
    end_var
    var
    V: udint;
    end_var
    V:= IN;
    V.0:=false;
    function1 := V;
    end_function
    Проверил данный код функции, в версии 2.6 работает исправно
    email: soft@owen.ru
  2. #3562
    09.12.2013
    1,210
    А вы попробуйте подать на вход число от 2 147 483 648 и выше
  3. #3563
    Версия 2.6.347.0
    запустите, нечего не трогайте, пейте чай.
    Как попьете и пойдет очередной круг - поднимите Di1
    (Просьба не рассказывать про то как это обойти, не тратьте время. Интересует - почему)
    И кто-нить - расскажите как оно на живой железе?
    На живой работает и при наличии сигнала и без него
  4. #3564
    15.03.2018
    Ижевск
    841
    Запустите этот проект в симуляции:
    Test.owle
  5. #3565
    Test.owle
    Подтверил баг, спасибо за помощь, фикс также попадет в 2.6.348
    email: soft@owen.ru
  6. #3566
    День добрый! При создание проекта с помощью Мастера тиражирования появляются предупреждения, на сколько они критичны? Owen Logic 2.6.347 Windows 10 x64, 7 x64
  7. #3567
    Обычно не влияет на работу.
    Если есть возможность - прошейте с использованием сделанного файла
  8. #3568
    Прошил, вроде как работает!
    Есть следующий нюанс работы ПР205 На экране использую динамический текст,там порядка 60 значений от 1 до 2001. В эмуляторе все значения показывает корректно, а в самом приборе начиная с 1000 значения уже не подставляет текст, а только само значение.2001_эмулятор.JPG2001_ПР205.jpg
  9. #3569
    Изменил цифры с 1000 на 300 и всё равно показывает только цифры, а не текст! Какой вообще предел допустимых диапазон цифр и их количество в графическом элементе Динамический текст?!
  10. #3570
    14.01.2024
    Новосибирск
    13
    Добрый день . При попытке поиска в менеджере компонентов вылезает ошибка и фризит окно. только выйти и зайти можно . но поиск приводит к такой же ошибке.
    2.6.347.0
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.Behaviors.DataGridBeha viors.ComponentDataGridBehaviour.OnCellPainting(Da taGridViewCellPaintingEventArgs e, NPalette dataGridPalette)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NDataGridView.OnCellPai nting(DataGridViewCellPaintingEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.DataGridViewCell.PaintWork(Gr aphics graphics, Rectangle clipBounds, Rectangle cellBounds, Int32 rowIndex, DataGridViewElementStates cellState, DataGridViewCellStyle cellStyle, DataGridViewAdvancedBorderStyle advancedBorderStyle, DataGridViewPaintParts paintParts)
    at System.Windows.Forms.DataGridViewRow.PaintCells(Gr aphics graphics, Rectangle clipBounds, Rectangle rowBounds, Int32 rowIndex, DataGridViewElementStates rowState, Boolean isFirstDisplayedRow, Boolean isLastVisibleRow, DataGridViewPaintParts paintParts)
    at System.Windows.Forms.DataGridViewRow.Paint(Graphic s graphics, Rectangle clipBounds, Rectangle rowBounds, Int32 rowIndex, DataGridViewElementStates rowState, Boolean isFirstDisplayedRow, Boolean isLastVisibleRow)
    at System.Windows.Forms.DataGridView.PaintRows(Graphi cs g, Rectangle boundingRect, Rectangle clipRect, Boolean singleHorizontalBorderAdded)
    at System.Windows.Forms.DataGridView.PaintGrid(Graphi cs g, Rectangle gridBounds, Rectangle clipRect, Boolean singleVerticalBorderAdded, Boolean singleHorizontalBorderAdded)
    at System.Windows.Forms.DataGridView.OnPaint(PaintEve ntArgs e)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NDataGridView.OnPaint(P aintEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandlin g(PaintEventArgs e, Int16 layer)
    at System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
