Страница 390 из 782 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440490 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 7815
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3891
    8,331
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Макрос гистерезиса использовал, с трудом намудрил график температурный по 5 точкам уставок, сейчас гляну как опытные сделали такой макрос.
    Но мой вопрос остаётся открытым, потому как при 0 градусов на улице когда светит солнце или когда дует ветер с тучами, уставка должна быть разной. Чтобы операторы не нажимали кнопки, хочу поставить резистор, при прокрутке которого.. график на всех температурах наружного воздуха, или подымался или опускался.. как бы прибавляя к уставке своё значение.
    Да уж! Какое-то полное непонимание: макрос выложил, задайте на входе диапазон резистора, например 0...5000 Ом, а на выходе -5...+5, и прибавляйте значение к уставке!
  2. #3892
    не торопите)) как что сохранять , и как импортировать изучаю)) пишет что в старой версии программа, с вашим макросом, но суть понял, то что надо
  3. #3893
    8,331
    Подскажите а если в меню файл вкладка экспортировать макрос в файл не активна, как Ваш макрос в свой проект вставить?
    Откройте макрос для редактирования, экспортируйте макрос в файл к какую-нибудь папку, потом из своего проекта импортируйте из папки куда ранее поместили!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.09.2018 в 23:06.
  4. #3894
    Спасибо, получилось. Впервые куплю ПР, даже 110 не было. с макросом что в базе PLA- график на 10 точек не разобрался, да и сам намудрил на 5 точек. На экран 2 вывел настраивать эти точки.. уж попробую на практике
  5. #3895
    Всем дня доброго!
    Вопрос возник.
    Есть прошивка, написанная (нарисованная) для ПР200-24.1.Х.
    Возникла необходимость в использовании другого типа - ПР200-24.2.Х. В пункте меню "Смена целевой платформы", в окне выбора модели, присутствуют только 2 устройства - ПР200-220.1.Х и ПР200-220.21.Х
    Я правильно понимаю, что перенести проект на др тип "не судьба"? ... или как-то можно добавить в список недостающую модель ПР-ки?
    Спасибо!
  6. #3896
    12,125
    Сохраните проект ,потом создайте новый ,выбрав нужный ПР и загрузите старый проект .может получится ... а обратно ни как .только копи-пасте
  7. #3897
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Всем дня доброго!
    Вопрос возник.
    Спасибо!
    Добрый день. С 1 модификации на 2, нужно переносить, загрузить не получится, для облегчения переноса, можно упаковывать в макрос. Экраны в любом случае потребуют ввода по новой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #3898
    Понятно....
    Всё как обычно.. ручками.... ручками....)))
    Спасибо всем кто откликнулся!
  9. #3899
    12,125
    А можно было бы сделать ....от 1 ко 2 ,ясно что обратно не пойдел .Ибо 1 модификация это часть 2 й .
  10. #3900
    Народ, а как в последнем ОЛ переходы между экранами делаются? Хотя бы куда соваться?
    Ответов: 7166
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:44
    Ответов: 10519
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:32
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
