Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76
Тема: Насколько сложной должна быть программа, или SCADA против C++ Builder
  1. #31
    Цитата Сообщение от Доренский Алексей Посмотреть сообщение
    А почему для этих целей СКАДА хуже подходит?
    По экономическим соображениям.
    Например нам нужно создать 100 систем управления, которую после внедрения не нужно будет никак модернизировать. В SCADA проект займет один день, в С++ к примеру 2 месяца. Скорее всего в этом случае 100 лицензий SCADA систем обойдутся дороже 2 месяцев работы программиста.
    Но как вы понимаете, такие проекты встречаются редко.
    Кроме того, например у нас есть версия MasterSCADA на 32 точки которая является бесплатной. Несколько наших клиентов сделали на ней шаблонный проект и массово его устанавливают в своих системах.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 10.04.2012 в 10:34.
  2. #32
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Это зависит только от вашего мастерства. Посмотрите примеры оформления мнемосхем на MasterSCADA
    http://www.insat.ru/projects/ind_auto/
    http://www.insat.ru/projects/industr..._neft/rusneft/
    http://www.insat.ru/projects/industr...lutions/glass/
    Не буду расписывать что да как, а просто порекомендую книгу: The High Performance HMI Handbook. Желание делать цветастое, объёмное, пёстрое и глянцевое отбивает на ура. К сожалению, её нет ни русской, ни пиратской. Сам обгуглился-перегуглился, но пришлось заказать. Если что, это не аргумент против вашего продукта, это аргумент против картинок по ссылкам.
    Кстати MasterSCADA написана на C#. Возможно вам стоит ее попробовать.
    Спасибо, посмотрю.
    Последний раз редактировалось Yegor; 10.04.2012 в 11:12.
  3. #33
    Не совсем понятно что вы имеете ввиду, особенно учитывая ваш предыдущий пост:
    Но получился бы типичный срам, который можно видеть по запросу SCADA в поиске картинок.
    Но в целом мы не будем спорить по этому вопросу - действительно, в ряде случаев нет необходимости создавать объемные динамические мнемосхемы, достаточно простой технологической схемы. Главное - удобство для оператора.
    На картинках по ссылкам представлены проекты и с таким оформлением тоже.
    Спасибо, посмотрю.
    Вот здесь раздел на форуме:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10704
    Можете задавать вопросы или писать нам на почту.
  4. #34
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Я о том, что приведённые вами примеры это вполне обычная кислотная жесть. Буду очень рад, если проблема обусловлена профессионализмом дизайнера, а не ограничениями вашей системы. Для сравнения вот работа, сделанная с деньгами, умом и любовью: http://hmi-project.de/en/
    Последний раз редактировалось Yegor; 10.04.2012 в 11:49.
  5. #35
    Про экономический аспект я как-то не подумал. Действительно, если у меня четыре установки, то:
    1) или четыре компьюрета с пиратсикой копией одной и той же скада,
    2) или плати в четыре раза больше за увеличение точек ввода-вывода (условно в четыре раза).
    А в техническом плане?
    ... В SCADA проект займет один день, в С++ к примеру 2 месяца. ...
    Поясните пожалуста почему получается такое соотношение времени, каким именно образом СКАДА позволяет сократить работы до одного дня? (ОРС серверы и прочая сетевая ерунда не в счет)
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 10.04.2012 в 11:53.
  6. #36
    Для сравнения: МастерСкада против неизвесной среды
    в плане эргономичности интерфейса и информативности.
    Привести свою программу ко второму виду (по крайне мере похожему) мне потребуется один день путем подключения аналогичного скина. Специально скин подключу, посмотрим что получится..
    Все-таки вопросы информативности и интерфейса - это бесконечная тема для спора, а вот вопросы технического плана - это боле конкретней. Наверное и в МастерСкада можно замутить такой же интерфейс, раз она может тоже самое что и билдер, это вопрос дизайна..
    • Тип файла: jpg 001.jpg (182.7 Кб, Просмотров: 64)
    • Тип файла: jpg 002.jpg (243.8 Кб, Просмотров: 54)
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 10.04.2012 в 12:20.
  7. #37
    Объясните пожалуйста, что в вашем понимании "кислотная жесть"?
    Чем проект оформленный как в приведенной вами, лучше с точки зрения эргономики (честно говоря не разглядел в нем ничего революционного)? И чем этот удобнее для оператора. Ведь то что конечная цель при создании проект SCADA/HMI - это удобство для работы оператора, вы спорить наверное не будете.
    MasterSCADA можно оформить в таком же стиле.
    Но опять таки, с точки зрения удобства оператора чем вариант неизвестной скады лучше?
    Не очень понятно что вы имеете ввиду. То что на компьютеры вам потребуется установить Windows (пиратскую или купленную) вас же не смущает?
    Повторимся - в этом вопросе очень много условностей. Стоимость лицензий SCADA может оказаться ниже трудозатрат по разработке своего проект на C++.
    Разумеется указанные цифры весьма условные и зависят от многих факторов.
    Ну например вам нужно сделать что введенные уставки оператором сохранялись после перезапуска. Если вы это делаете самостоятельно, то вы наверное сделаете xml файл в который нужно будет записывать данные при изменении, а при старте приложения считывать. В MasterSCADA будет достаточно установить галочку "Восстановление при рестарте".
    Если вам нужно строить график, да еще с возможностью работы с архивом. То вам потребуется изучить какую нибудь СУБД, принципы построения SQL запросов, найти (написать) компонент графика.
    В MasterSCADA будет достаточно перейти на закладку "Тренды", добавить тренд, и перетащить на него вашу переменную. Кстати тренд сделан на технологии WPF:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8886
    Точно также с журналами, отчетами, связями с другими приложениями и т.д.
    Почему это ерунда?
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 10.04.2012 в 13:13.
  8. #38
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Тут пора под этой темой резюме подводить:
    Зачем покупать машину(ПЛК, Скада и пр..), если в магазине можно набрать запчастей(книжек) и допилить самостоятельно.
    На чем понятней на том и пишите! Главное, чтоб после Вас кто нибудь разобраться смог.
    Я вот работал с немцами и итальянцами на строительстве 2-х заводов. Они тоже плюются, что сименс дорого, не всегда удобно, но стандарт есть стандарт. Есть сертификация, разрешения, допуски...
    А у Вас на планшетниках что?
    Промышленная автоматика должна строиться на промышленных компонентах. Можно к примеру систему безопасности на 2-х ИК диодах собрать, а нужно датчик Зик ставить, хоть и разница в цене 50 коп-50у.е.
  9. #39
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Чем проект оформленный как в приведенной вами, лучше с точки зрения эргономики (честно говоря не разглядел в нем ничего революционного)? И чем этот удобнее для оператора. Ведь то что конечно цель при создании проект SCADA/HMI - это удобство для работы оператора, вы спорить наверное не будете.
    Буду. Я не согласен, что главное — удобство. Основная характеристика интерфейса это степень его незаметности (прозрачности), ибо он лишний посредник между вами и механизмом. А удобство уже следует отсюда. Задача интерфейса — как можно быстрее давать релевантную в контексте информацию (не просто данные) и не заставлять пользователя думать о том, как произвести воздействие.
    Так что очень полезно думать именно о незаметности, а не об удобстве. И тогда сразу ясно, что любой не представляющий информации элемент ухудшает прозрачность, т.к. обращает на себя драгоценное внимание.
    Посмотрим на проект НИЦ "ИНСА". В глаза сразу бросаются четыре вещи: рамки, подписи, единицы измерения и полосы прокрутки. У всех один и тот же визуальный вес с постоянно релевантной информацией, т.е. показаниями датчиков. Представьте, что все дорожные знаки повесили на здания и покрасили в такой же цвет — вот это оно и есть. В данном проекте даже если каждый элемент на представленной схеме изменит состояние на противоположное, общая картина не изменится, т.к. все эти статические рамки, градиенты, цвета, курсивы и подчёркивания шумят.
    Разработчик даже не определился, что важнее показать — надпись «Режим работы» или конкретный текущий режим работы. И легенда съедает место у графика вместо того, чтобы скромно сидеть в самом графике. Плюс раскрашивание труб под содержимое, плюс использование зелёного и красного для обозначения состояния... И так далее, и тому подобное. Поверьте, можно очень долго разносить в пух и прах представленные вами работы, но я лучше пойду поразношу свою.
    Ах да. Мой пример хорошей работы... Там статика с информацией не воюет и на общий экран выведены исключительно высокоуровневые действия. Важные сведения сидят в своём слое. Ничто не борется за индивидуальность и элементы не пытаются друг друга перекричать. Есть и минусы — например, судя по всему, трудно сказать, что происходило с установкой ранее. Не знаю, чем это обсуловлено, так как нам показан лишь шаблон.
    Последний раз редактировалось Yegor; 10.04.2012 в 13:48.
  10. #40
    Так вы не объяснили, чем же проект
    делает это лучше? Множество мелких окошек перегруженных кнопками.
    Да и представление информации может быть разным. Можно выделять цветом нарушение границ параметра, можно на мнемосхеме отображать специальными элементами, можно делать всплывающими сообщениями. Способов много, и для каждого нужен свой.
    Я не очень понял про какой именно проект вы говорите.
  1. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  2. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:23
  3. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 14:11
  4. вопрос новичка. насколько просто реализовать?
    от Ghost444 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:31
  5. мпр51 против сотового телефона
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 15:50
