Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 108
Тема: Прошивка СПК207 - проблемы
  1. #31
    Цитата Сообщение от Дмитрий Сай Посмотреть сообщение
    Вопрос такой. Прошился СПК207 нормально, правда с третьего раза. НО. Если залить программу, а потом допустим перезапустить контроллер то программа стирается из памяти. Приходится заливать заново. В чём может быть проблема?
    1.Онлайн/загрузка исходного кода на подсоединенное устройство
    2.Онлайн/Создать загрузочное приложение
    3. переключить тумблер спк207 в 1.
  2. #32
    На новых прошивках (ядро 3.5.3.40) тумблер больше не используется. Переход в конфигуратор происходит по нажатию на экран.
  3. #33
    ещё заметил такое. После прошивки калибрую экран и конфигурирую сетевые настройки и устанавливаю дату. Перезагружаю контроллер и.. В итоге сетевые настройки остаются нормальными, а вот дата и время слетают на начальные, т.е 1970 год и и время 00:00:00. При этом сетевые настройки и калибровка сохраняются. В чём проблема может быть?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Сай; 16.12.2013 в 09:19.
  4. #34
    Перезагружаться из конфигуратора нужно только кнопкой перезагрузка (которая на экране, софтовая) иначе может слететь все что угодно.
  5. #35
    Почему же у меня слетает калибровка и программа, хотя СПК207 подключен к ИБП? И весь Самарский водоканал с нетерпением ждёт от вас новой прошивки хотя бы к новому году, не теряя надежды и веря в чудо.
  6. #36
    Вы сможете в понедельник со мной связаться и более подробно рассказать, что у вас происходит? Или по Web камере продемонстрировать?
  7. #37
    10,257
    Самара, крепитесь, а я бы к понедельнику подготовил бы интернет соединение по которому Александр подсоединился бы к компу, который связан с панелью, чтоб лично её настроить
  8. #38
    В процессе передачи plc.fs контроллер перезагружается. Пробовал разные провода, компьютеры и настройки сети....СПК пингуется хорошо, только в момент перезагрузки один пинг не проходит. А перезагружается он раз в несколько секунд после неудачной прошивки
    Полные логи и прошивальщика и фтп-сервера приведены в этой теме выше(раза три точно)
    После неудачной прошивки на последнюю, третью версию, прошил СПК на предпоследнюю, вторую. Контроллер шредингера работает и не работает одновременно. Слетает калибровка экрна сама по себе. После отключения питания пропадает программа, и часто прошивка целиком
  9. #39
    Перезагружаюсь кнопкой перезагрузки. Время сохраняется. Заливаею проект в СПК. Время нормальное. Проект поработал. Отключаем питание. Всё. Время сбилось. Сетевые настройки остались заданными
  10. #40
    Ранее было написано:
    Александр! Проблема не решена! На последнюю прошивку не прошивается! Всё подробно описано чуть выше.
    Ещё раз повторю. На предпоследнюю прошивается. А при попытке прошить на последнюю контроллер перезагружается на процессе получения plc.fs 4-8%
    Ещё интересный факт - перед выходными прошил на прошивку 2, поработал с ним и выключил. А сейчас он не стартует. Снова прошиваю предпоследней прошивкой. Похже, придётся его вернуть.
    До прошивки не добрался. Точно сделаю на этой неделе, когда точно, сказать не могу.
    Как только сделаю, выложу в F.A.Q. инструкцию.....
  1. Прошивка ТРМ138
    от Stas в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 12:58
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  3. Прошивка ПЛК150ИМ.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:48
  4. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
  5. МДВВ прошивка
    от igorsp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 19:27
