Показано с 31 по 40 из 43
Тема: ПЛК308+МВУ8Р+ МВ110 программирование в CodeSys
  1. #31
    Напишу в этой теме, про настройку сетевых параметров компьютера для возможности настройки ПЛК308 через web конфигуратор.
    Уважаемые разработчики, добавьте в инструкцию к ПЛК308 то, что я тут напишу, потому как я сам потратил 2 часа, чтобы разобраться.
    Для того чтобы войти в web конфигуратор, необходимо сделать настройки сетевого адаптера компьютера следующими:
    IP-адрес 10.0.6.11
    Маска подсети 255.255.255.0
    Далее подключаем ПЛК к компьютеру, открываем любой интернет браузер и пишем адрес 10.0.6.10, если все хорошо,то далее по инструкции.
    НО, если при переходе по адресу 10.0.6.10 выходит ошибка, а настройку адаптера произвели правильно, то возможно ваш компьютер подключен к сети через прокси сервер.
    Открываем Пуск> Панель управления> Свойства обозревателя> вкладка Подключения> кнопка Настройка сети> убираем галочку использовать прокси сервер.
    И О Чудо! все работает!
  2. #32
    выдержка из руководства по эксплуатации ПЛК308 , приложение Г.
    "Г.2 Описание работы
    Подключение к контроллеру должно осуществляться по Ethernet. Обращение к конфигура-
    тору должно осуществляться по адресу «http://xxx.xxx.xxx.xxx», где «xxx.xxx.xxx.xxx» – IP-адрес
    контроллера. IP-адрес контроллера по умолчанию – 10.0.6.10.
    При начальном обращении к контроллеру в браузере открывается окно ввода логина и па-
    роля. Следует ввести: логин (login) – www-data, пароль (password) – 54321. Если при запросе
    браузера выбрать опцию «Сохранять пароль», то после этого запрос пароля (до смены пароля)
    браузер выдавать не будет.
    После ввода значений (см. ниже) следует нажать кнопку «Записать в ПЛК и перезагру-
    зить». После этого контроллер воспримет новые значения и перезагрузится."
    IP адрес ПЛК указан, остаётся лишь понимание, что Ваш ПК должен иметь IP той же сети. проверить можете банальной командой PING 10.0.6.10 в командной строке Windows. если ПЛК пингуется - связаться с ВЕБ конфигуратором не составит проблем. смотрите маску ПЛК и : либо в гэйтвее кодесис ставите конкретный адрес ПЛК, либо при поиске по Localhost необходимо сделать маски сети одинаковыми на ПК и ПЛК
  3. #33
    Когда комп подключен к сети через прокси сервер, ip 10.0.6.10 пингуется без проблем, CodeSys его тоже видит, НО по IP адресу в конфигуратор не зайти. Попробуйте сами прописать прокси сервер в настройках сети и зайти в конфигуратор.
    Последний раз редактировалось ivandragon; 19.12.2014 в 16:39.
  4. #34
    10,257
    вот чудак, что Вы подразумеваете под прокси, сервак гдето в инете, так ему не ведомы локальные адреса Вашей сети, при др. варианте у проксей другая задача, поэтому возможно закрыты порты которые нужны КДС, а не наличие прокси
  5. #35
    Объясняю подробнее. У нас на работе все компы подключены к интернету через прокси сервер, который прописан на каждом из них и если не снять галочку использовать прокси сервер, то в конфигуратор не зайти, смотрите скриншоты ниже. Второй скрин будет такой же если подключить ПЛК.
  6. #36
    10,257
    да Вы не здесь объясняйте а сисадмину Вашему, чтоб он открыл нужные порты
  7. #37
    Нужно просто написать в инструкции отключайте прокси сервер в настройках локальной сети, если такой имеется. Все.
  8. #38
    10,257
    что значит нужно, у многих отсутствует такой подход к организации сетей, а ведущие бренды, вроде сименса вобще требуют отдельную ЛВС для промышленной автоматики и что, Ваш случай частный, если всё прописывать бумаги нк хватит
  9. #39
    Чтобы что-то объяснить, нужно знать где рыть, я просто потерял 2 часа времени, пытаясь подключиться и хочу сэкономить время другим, и кстати про порты в инструкции ничего не написано.
  10. #40
    10,257
    хром и ие используют системные настройки, если бы Вы пользовались лисой или оперой, Вам бы эта проблема не попалась бы возможно, это тоже прописывать в инструкциях, давайте не будем путать задачи, которые решает овен и сисадмин на Вашем предприятии
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 22:52
  2. codesys v3 и МВ110-224.4ТД из ModulsOwenLib
    от v30139 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 20:32
  3. Обновление ПЛК308
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:37
  4. ПЛК308
    от maksmi в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:23
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:58
