Последний раз редактировалось petera; 01.06.2015 в 11:28.
Зря мы тут копья ломаем. Все уже давно придумано: http://atava.by/catalog.php?pdf_file...t_1_6_1094.pdf
Выражаясь языком людей со скудным словарным запасом можно сказать: ШИМ рулит.
Последний раз редактировалось Вольд; 01.06.2015 в 12:34.
Заитересовало предложение Вольда,но с шим не имел дела никогда,поэтому хочу спросить.Как на шиме плавно поднять вых напряжение напр .с 2до 5в в течении времени напр.10с. При помощи того же RAMPa? Я представляю что период неизмкнен меняем только длительность импульса,но как при этом расчитать напряжение на выходе,или подбирается чисто практически? И еще, шим это частота, клапан пост тока не будет ли он греться.С аналоговым выходом все просто 0-10в,а сшим как ,или тоже чисто практическим подбором.
Это вы можете сделать программноплавно поднять вых напряжение напр .с 2до 5в в течении времени напр.10с.
На аналоговый выход ставите микросхему (или схему) ГУН (генератор управляемый напряжением, их как грязи подберете по вкусу) с транзистором на выходе
Есть и специализированые микросхемы ШИМ
В итоге даподбирается чисто практически?
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 03.06.2015 в 07:01.
В дополнение есть еще вот такая штука
Блин файл не цепляется
http://www.zaovip.ru/products/contro...mplifier_SU-A1
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 03.06.2015 в 06:30.
Среднее значение напряжения на выходе ШИМ-регулятора равно: u = (U/T)*tи, где U - амплитуда импульсов, T - период следования импульсов, tи - длительность импульсов (T и U величины постоянные). Т.е. напряжение на выходе ШИМ-регулятора прямо пропорционально длительности импульсов: u = k * tи. При изменении tи от 0 до T напряжение на выходе ШИМ-регулятора будет меняться от 0 до U.
Последний раз редактировалось Вольд; 03.06.2015 в 10:23.
На индуктивной нагрузке у меня сомнения по крайней мере в W=U*I от tи . Но это надо смотреть на конкретной катушке.u = (U/T)*tи
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 03.06.2015 в 11:59.
