Нет. Есть такой параметр - ток удержания.
AN307 - Применение симисторов на индуктивных нагрузках http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS...ive-loads.html
Добрый день. Всё таки какой параметр Вы хотите изменять для регулировки? Амплитуду колебаний, или частоту?
Хоть Вольд и любит ставить всем оценки, но исходя из личного опыта - фазо-импульсный метод регулировки для электромагнитной системы ДАЛЕКО не лучший вариант. А про диммер вообще молчу - издевательство над катушкой. Будет конечно пытаться дёргаться.
Если Вы просто на катушку подаёте фазу - она работает?
А вот что вы видите на фото силового модуля? Симистор BTA08, оптрон 4N35, парочка транзисторов, мостик, конденсаторы-резисторы - что ещё, кроме фазоимпульсного регулятора, т.е. того же диммера, можно на этом сгородить? Только что фазой управляет не динистор с конденсатором и потенциометром, а микроконтроллер.
Многоуважаемые форумчане, учитесь корректности. (Вольда уже не исправить). В конечном итоге выбирать всё равно тому, кто задал вопрос. Высказывайте своё мнение спокойно и не давайте оценок других мнений. Истина она всегда где то посередине.
Ещё раз выскажусь по этому вопросу, а дальше думайте. Я речь веду не о том, что сейчас стоит на управлении, а ЧТО ДОЛЖНО стоять на управлении. Если один сделал и продал - это не факт, что это истина. Судя по фотографиям собирали ещё ТЕ умельцы. Фазоимпульсное управление мощностью для данной системы это костыли, которые делаю что то похожее на изменение амплитуды. Ребята впихнули, продали и забыли. А полноценной регулировкой будет только аналоговое изменение напряжения - простейший способ - автотрансформатор. Как говорит современная молодёжь ИМХО. Про частоту я пока молчу, не услышал от автора ответа на свой предыдущий вопрос.
А хотите фазимпульсное управление - да пожалуйста. Схем полно в интернете. Один транзистор однопереходный два тиристора или симистор и час работы. Я такие паял в 80 годах.
Пробовал как то управлять фазоимпульсным методом нагрузкой через трансформатор - где то до 50% мощности как то ещё терпимо, если ещё уменьшаешь, такая фигня начинается. Бросил я это дело. Как другой пример - делали ПИД регулирование с контроллера на нагрузку через трансформатор. Началась такая фигня, трансформаторы в разогрев пошли. Пришлось подбирать время между импульсами и пр. фигню. Победили, но намучились. Не такое это простое дело - индуктивная нагрузка.
С уважением.
Есть мысль как заставить более-менее нормально работать твое ТТР на активно-индуктивную нагрузку. Только прежде надо оценить индуктивность соленоида. Для этого надо выдать через родной регулятор на соленоид 220 В (на соленоиде должна быть полная синусоида) и замерить ток, который потребляет соленоид. Напряжение на соленоиде то же замерь.
Активное сопротивление соленоида, как ты писал, составляет 35 Ом.
Последний раз редактировалось Вольд; 11.04.2016 в 12:33.
