Показано с 31 по 32 из 32
Тема: ПЛК210 TCP Client нужен рабочий пример
  1. #31
    Я предлагаю 11 мая связаться по TeamViewer, чтобы разобраться с вашей ситуацией.
    Нашел я причину!
    Оказывается один из файерволов (Windows или встроенный в антивирус Nod32) блокировал соединение, если компьютер выполнял роль сервера!
    Если компьютер был как клиент, то трафик не блокировался!
    Пришлось esp8266 запрограммировать как клиент и соединения не было!
    Скачал для мобильника приложение TCP Client - с компьютером тоже не мог соединиться, а вот с esp8266-сервер было соединение.
    В файервол Windows добавил правила на порт - ничего не поменялось.
    Тогда полез в настройки защиты сети в Nod32 - как добавить правило не нашел, но выставил "Защита сети"->"Файервол"->"Режим фильтрации" как "Интерактивный режим" и при подключении ПЛК появилось окно с запросом, что делать с этим соединением. Установил, что разрешить это соединение и запомнить навсегда.
    Опять зашел в настройки Nod32, но так и не нашел, где добавилось это правило...
    В общем все работает! Спасибо всем!
  2. #32
    При подобных работах первое что идет на отключение это антивирус. Жаль раньше тему не видел, написал бы.
  1. нужен пример спк1хх(m01)+ТРМ151
    от ra3xbt в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 14:36
  2. Рабочий пример протокола обмена для ТРМ202 PP
    от GennadyZ6 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 04:55
  3. Нужен пример регулятора
    от Слава1974 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 06:22
  4. нужен пример ПИД
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:32
  5. нужен пример для Opc сервера
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 14:35
