Страница 406 из 1052 ПерваяПервая ... 306356396404405406407408416456506906 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,060 из 10515
  1. #4051
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Не видно связи выражения с представленным функциональным блоком (сокращенно ФБ). Если хотите обнулить переменную out в ФБ Counter, то Вам надо в этом блоке добавить вход reset. И уже на него подавать сигнал для сброса.
    FUNCTION_BLOCK Counter
    VAR_INPUT
    in:BOOL;
    reset:bool;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out:INT;
    END_VAR
    IF reset THEN
    out:=0;
    ELSIF in THEN
    out:=out+1;
    ELSE
    out:=out-1;
    END_IF
    для обнуления вызываем блок
    Counter(reset:=true);
    В этом случае на выходе блока будет все время 0, пока не вызовем блок с параметром false.
    Counter(reset:=false);
  2. #4052
    VAR_INPUT
    in:BOOL;
    reset:bool;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out:INT;
    END_VAR
    IF reset THEN
    out:=0;
    ELSIF in THEN
    out:=out+1;
    ELSE
    out:=out-1;
    END_IF
    Ну все дабы хорошо но как вызватьCounter(reset:=true); куда его вписывать вообще как все вызывать где прописивать эти вызовы????))))))))
  3. #4053
    Вложение 18591
    Короче как зделать так?
  4. #4054
    10,256
    Цитата Сообщение от Prototype2 Посмотреть сообщение
    Вложение 18591
    ну так прочтите в документации, что такое действие, если пока не понимаете его предназначения делайте проще, как Вам посоветовали с добавлением входной переменной
  5. #4055
    Ну а если я не могу понять по книжке то что???? Зачем нужен форум и этот раздел для прикола????
  6. #4056
    10,256
    если Вы действительно хотите изучать КДС, то повторно отправляю Вас к документации, а если ради прикола, то займитесь чем нибудь другим, например пойдите в дворники.
    под тем рисунком, что Вы тут выложиди ясно и понятно написано как вызывается действие - через точку в случае если вызов идет из родителя, а если внутри самого ПОУ то просто как функция без аргументов
  7. #4057
    Вообще то я никого не оскорблял и не посылал в дворники как вы. Я нормально спросил культурно, а вы снова говорите на языке программирования. Я понимаю у вас там стаж много лет вы думаете что любому человеку доступны ваши слова без наглядного примера, но не все люди одинаковы не все понимают легко, некоторым надо показать тогда они понимают и двигаются дальше. А вы сразу в дворники. Эта стандартная книжка не сильно доступно обьясняет ели на то пошло и начинающий челове к не понимает теряется....
  8. #4058
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    По какой книжке Вы учитесь? Советую для начала найти в инете и почитать книгу
    Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования сразу отпадет куча вопросов.
  9. #4059
    Я учу по стандартному руководству с сайта Овен.))) Спасибо за совет обязательно скачаю посмотрю прочту!!!
  10. #4060
    Подскажите как проще всего побайтно записывать двухбайтовую переменную типа WORD. Возможно есть встроенная функция, желательно в FBD?
    Получается только побитово, через указание номера бита после точки.
    У меня получается не очень эстетично:
    Вложение 18593
