Наш OPC одновременно работает и как DA и как HDA (если это включено у сервера)
Найдите его в скаде. У компьютера в контекстном меню "Поиск OPC HDA серверов", после того как его добавите, он появится в пункте контекстного меню "Вставить OPC HDA сервер". Добавляете и на закладке "Настройки" у этого сервера добавляете нужные теги
получается я свой же сервер на 2500 повторно вставляю в мастерскаду - только как HDA и там выбраю теги с пометкой HDA! Спасибо попробую!
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, как можно вывести, допустим, из часовых архивов скады несколько значений на экран (текущее и 2 предыдущих), не использую таблицы значения? И эти значения должны автоматически изменяться в зависимости от времени.
Можно использовать Расчет - у него есть функция AbsArchMomentValue( ).
Расчеты следует положить в отдельный объект, и на вкладке Опрос настроить его выполнение по определенному условию - например по команде оператора или расписанию. Иначе возможна повыешнная нагрузка на систему.
Для передачи в контроллер ПЛК304 команды по modbusTCP хочу использовать формат [id, cmd, param]. В модуле Modbus TCP в мастерскаде создаю группу каналов (доступ-output, беззнаковый целый, регистр хранения). При записи из программы значений id, cmd, param происходит передача только изменившихся значений. Как можно принудительно отправить всю группу, ибо в ПЛК все значения регистров хранения сбрасываются в ноль?
Последний раз редактировалось Sergey_Byk; 19.07.2017 в 13:37.
Можно попробовать через действия - пример в приложении.
В masterSCADA 4D возможность записи по команде появится в ближайшей версии. Пока можно предложить такой вариант, на первом цикле программы в контроллер записывать значения некорректные, которые будут игнорироваться программой контроллера, а на следующем цикле - записывать уже необходимые.
