Страница 498 из 765 ПерваяПервая ... 398448488496497498499500508548598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,971 по 4,980 из 7650
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4971
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня есть сетевой проект из 2х компьютеров которые общаются через ОРС с контроллером. Я хочу чтобы сообщения о подаваемых командах с одного из компьютеров писались и на другом. Подскажите как это реализовать, не задействуя контроллер ?
  2. #4972
    Что в данном случае вы подразумеваете под командами? Что именно должно писаться?
    Опишите задачу подробнее
  3. #4973
    Подскажите, пожалуйста, в ВФБ "Список строк" можно ли изменить уже существующую строку? Или только добавлять новую а старую удалять?
    И ещё можно ли сделать зависимый список строк (например, выбираем в списке строку Грузополучатель -> в списке Адрес появляется адрес именно этого Грузополучателя) с дальнейшей возможностью изменить адрес и оставить привязку строк?
  4. #4974
    С каждого из компьютеров я могу подавать команды на контроллер, (создаю в объекте дискретную "команду" привязываю её изменение к "событию" это событие отображается в журнале. Хочу чтобы о подаче команды сообщение в журнал писалась не только на компьютере с которого она подана, но и на другом
  5. #4975
    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Только удалить и добавить.
    Или как то сторонними средстврами (через скрипт например) редактировать файл к которому привязан ВФБ
    Возможно стоит рассмотреть создание собственного ВФБ на C# - инструкция входит в поставку скады.
  6. #4976
    В журнал действий пишутся действия оператора на том компьютере, с которого выполнено действие. Если журнал действий хранится централизованно (в архиве) и у должности включена настройка безопасности "Разрешить работу с журналами действий других компьютеров", то с любого компьютера можно посмотреть действия по всем компьютерам. На вкладке с журналом будет отображаться комбобокс с выбором.
    Пример проекта в приложении
    • Тип файла: png image.png (153.8 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: zip 1 (5).ZIP (299.8 Кб, Просмотров: 2)
  7. #4977
    Требуется реализовать немного модифицированный ПИД-регулятор, отличный от стандартного ВФБ, можно ли, например, взять стандартный ПИД-регулятор из CoDeSys и добавить в виде ST в MasterSCADA?
    Какие могут быть особенности при переносе?
  8. #4978
    Коллеги, добрый день!
    Мы делали проект в MasterSCADA 3.7. Вчера обновили ее на версию 3.9. И вот, при закрытии среды, стала вылетать ошибка как на прикрепленном рисунке. Что это за проблема? У нас Win7 32 бита. Заранее спасибо.
    • Тип файла: png image.png (98.8 Кб, Просмотров: 13)
  9. #4979
    Нужно сформировать в отчёте в табличной части несколько строк - "№ по порядку", "Наименование", "Ед. изм.", "Кол-во". Строк будет от 4 до 10. Передавать значения нужно в бэнд "Данные" через "Источник данных" или через "Переменные" отображать в других бэндах?
    "Наименование" берётся из ВФБ "Список строк", "Кол-во" задаётся вручную из команд на мнемосхеме.
  10. #4980
    Если там есть исходный текст, то теоритически да. Особенности при переносе будут
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
