Сергей, что-то вы мечетесь из стороны в сторону.
Давайте сделаем так. Отсоедините все приборы - оставьте только один (желательно на столе экспериментировать). Сконфигурируйте его на протокол ОВЕН, настройте OPC сервер ОВЕН (для надежности скачайте последнюю версию с сайта), как настроить я говорил выше (только при настройке OPC не забудьте поставить галку "Автоматический преобразователь")
Дальше. Чтобы проверить воспользуемся OPC тестером. Например вот этим:
http://ads-kaluga.narod.ru/download/Bonus/ShowItems.zip
Качайте программу. Запускаете. В раскрывающемся списке выберите нужный OPC, в данном случае Owen.RS485. Нажмите кнопочку Connect (справа от раскрывающегося списка).
В левом поле щелкните правой кнопки мыши, нажмите Add Group - дальше задайте имя группы (любое), нажмите ОК. В правом поле щелкните правой кнопкой мыши, нажмите Add Item, далее в папке COM(номер виртуального порта) выберите какую нибудь переменную. Лучше всего из папки LVOP1, параметр Pv - это измеренное значение.
После выполненных действий, если все правильно работает вы увидите текущее измеренное значение, и качество переменной.
Удачи.
P.S.Вот так выглядит окно когда все будет настроено. У меня правда МДВВ опрашивает
