Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: ПР200 кнопки с сопротивлением
  1. #41
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Не испытывал на стабильность, но надеюсь...
    А стабильности не будет. Даже если подгонять уровни под готовый делитель (в одноразовой задаче), имеем для 12 уровней даже при равномерном разбиении 8% коридор на каждый, то есть допустимое отклонение не более 3% должно быть, а температурный дрейф и от старения будет в сумме больше.
  2. #42
    Для матрицы R-2R достаточно одного номинала точных резисторов. Их можно соединять параллельно, не так ли? Ну а уж стабилизировать питание матрицы совсем тривиально. Стабилитроном, например. Или 78LXX.
    Ну а насчет минимума в 5% вообще нонсенс. Хотите, отсыплю 0,1%?
  3. #43
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Когда используют резистивные делители, их стараются строить на резистивных сборках. Особенность при этом такова, что несмотря на абсолютные погрешности, соотношения между резисторами сохраняются точно. Это следствие технологии изготовления сборок.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да ничего не много для 12 разрядов. В бытовой аппаратуре и больше кнопок вешают с резистивной матрицей при 8-битном АЦП, встроенном в контроллер. Конечно, для этого и резисторы лучше взять поточнее, и напряжение на матрице R-2R стабилизировать. И надо обратить внимание на кнопки - далеко не все гарантированно способны коммутировать малые токи и напряжения. Например, посеребренные контакты для этого непригодны. При малых токах и напряжениях отсутствует эффект самоочистки.
    А как-же помехи и прочая хрень?
    И 12-15 кнопок на АЦП8бит - это без возможности одновременного нажатия.
    А как ток на контактах кнопки обеспечить - уже писал.
    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Не, аппетиты, усмирять нельзя) Буду бороться за 12 кнопок.
    Вы работаете с промышленной аппаратурой, для которой надёжность - один из главнейших критериев.
    Если вместо "отвода" сработает "ускоренный вперёд" при наладочных операциях, заказчик "обрадуется". А могут быть и травмы...
  5. #45
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Когда подсчитаем, во что всё это выливается, может оказаться проще панель оператора применить или на DI/DO потратиться.
  6. #46
    Почему же 2 канала по 6 уровней не сделать? Будет достаточно надежно. Вот пример схемы делителя на 5 каналов как я делал, и всё нормально работает. Начальный ток - для контроля цепи.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 24.08.2016 в 17:14.
  7. #47
    8,331
    Какой-то странный контроль цепи! У Вас контроль части цепи, надо нормально-замкнутые(размыкающиеся) контакты кнопок для контроля всей цепи!
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 12:49
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:14
