Страница 510 из 716 ПерваяПервая ... 10410460500508509510511512520560610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,091 по 5,100 из 7153
  1. #5091
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Т.е. Вы рекомендуете обновить прошивку, так?
  2. #5092
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Я скачал файл прошивки и в файле readme написано - "Перепрошивка с версии 1.2.xxxx.xxxx / 1.3.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx поддерживается только для устройств, выпущенных начиная с июля 2020 года (с 512 Мб flash-памяти)". Вроде всё совпадает. Прошивать?
    Последний раз редактировалось TATARin; 31.01.2023 в 13:29.
  3. #5093
    27.01.2015
    12,252
    Если для вас обмен по GRPS является ключевым функционалом, без которого не обойтись, и вы внимательно изучили инструкцию по прошивке и готовы дословно и пошагово ее повторить - то да, можете перепрошиться.
  4. #5094
    Здравствуйте.
    В наличии СПК110. Codesys3.5.
    Проект сохраняет снимок экрана на USB-флешку.
    Если USB-флешку вытащить из СПК110 например спустя менее 5сек после команды записи снимка – то получаем файл с НУЛЕВЫМ размером – этот файл не открывается (пишет файл повреждён).
    Если выждать около 1минуты, то с файлом всё в порядке – картинка отрывается – всё как положено.
    ВОПРОС:
    Как определить, что формирование файла на USB-флешке завершилось (не обязательно снимок с экрана, а может файл архива, который формируется архиватором)?
    Существует ли параметр, что обмен СПК110 с USB-флешкой завершён – и USB-флешку можно демонтировать,
  5. #5095
    27.01.2015
    12,252
    Цитата Сообщение от DuMa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    ВОПРОС:
    Вы можете в коде определить размер файла (например, см. в библиотеке CAA File ФБ GetSize).
    Или запускать таймер на ожидание (значение подберите опытным путем).
    Какого-то отдельного параметра "что обмен СПК110 с USB-флешкой завершён" - нет.
  6. #5096
    Понял – действую через таймер.
    А вот всё-таки,
    в проекте присутствует узел «Drives».
    Если его включить (канал «Enable Drives») и перед демонтажём USB-флешки из СПК110 подать команду «Размонтировать USB Flash» (канал «USB Unmount»), дождаться сигнала «Размонтирование USB Flash завершено» (канал «USB Unmount done»), только после это демонтировать USB-флешку из СПК110.
    В этом случае данные не будут потеряны?
  7. #5097
    27.01.2015
    12,252
    А вот всё-таки,
    Да, не должны быть потеряны.
    Я думал, вы так и действуете (дожидаетесь Unmount Done).
    Вынимать флешки из контроллера "на горячую" - не лучшая идея.
  8. #5098
    Unmount Done - принято.
    Евгений Кислов, спасибо за информацию.
  9. #5099
    Добрый день! Панель СПК107 (проишивки 14 и 17). Подскажите пожалуйста, в какой момент retain переменные записываются в энергонезависимую память (циклически или при пропадании питания) и что произойдёт с retain переменными (и с энергонезависимой памятю) при исчерпании ресурса количества записи? Спасибо!
  10. #5100
    27.01.2015
    12,252
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post308592
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:27
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
