Страница 521 из 765 ПерваяПервая ... 21421471511519520521522523531571621 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,201 по 5,210 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5201
    Не могу записать в отчёт разницу за период(за минуту) накапливаемого значения(счётчика)
    Если использовать периодический отчёт, тогда нет момента для вычисления разницы
    Если использовать событие, тогда оно происходит дважды и получается две записи ( одна с нулевым значением )
  2. #5202
    Не нашёл нигде, можно ли отключить сортировку по алфавиту в ФБ "Список строк"?
    А то использую для рецептов и при добавлении строки рецепты "разъезжаются"...
    С уважением, Александр.
  3. #5203
    Периодический отчет, обработка колонки "Разница".
  4. #5204
    В приложении
  5. #5205
    В приложении
    А при удалении строк будет происходить смещение? Как-то можно этого избежать?
  6. #5206
    Что вы подразумеваете под смещением? Опишите проблему подробнее (лучше со скриншотами)
  7. #5207
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Работаю в 3.8 , а купят лицензию 3.9 . Ни чего страшного ????????????????????????????
  8. #5208
    Нет.........
  9. #5209
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    День добрый!
    Пытаюсь создать запрос в "источниках данных", из MS SQL сервера, т.к. необходимо получать выборку по времени (время задается при формирования отчета вручную).
    но вот чтото не получается, может кто поделится шаблончиком или подскажет в чем не так.
    "SELECT dateadd(DATEPART(hh, time), DATEADD(d, 0, DATEDIFF(d, 0, time))) as Data.Time
    from Items INNER JOIN Data Items.ID = Data.ItemID
    WHERE Items.ID = Data.ItemID and Data.Time >= @StartTime AND Data.Time <= @EndTime
    GROUP BY dateadd(DATEPART(hh, time), DATEADD(d, 0, DATEDIFF(d, 0, time)))
    ORDER BY Data.Time"
  10. #5210
    Вы сперва попробуйте проверить этот запрос в Managment Studio с константами. А уже потом переносите в редактор.
    Можно еще сделать хранимую процедуру в БД, а из редактора ее вызывать.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
