Страница 528 из 765 ПерваяПервая ... 28428478518526527528529530538578628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,271 по 5,280 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5271
    Доброго дня
    MasterSCADA 3.9.0.5529 ключевая
    Добавленные тренд и журнал на мнемосхему выглядят так
    В чём проблема?
  2. #5272
    Очевидно MasterSCADA установилась некорректно. Попробуйте переустановить ее под администратором.
    Также убедитесь что есть права пользователя на папки:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\
    и MasterSCADA Projects
    Дайте права, а после этого попробуйте снова переустановить.
  3. #5273
    Какой доступ нужен? На запись в Program files?
    Я не уверен, что служба безопасности согласится на такое
    Доступ на чтение оттуда есть, Projects находится на D и туда есть полный доступ
    Устанавливалось под обычным пользователем от имени администратора
    Последний раз редактировалось SokolovS; 13.09.2018 в 12:50.
  4. #5274
    Можно только на папку самой скады в Program Files.
  5. #5275
    Именно на запись?
    Это необходимо? От этого никак не избавиться?
    Просто это противоречит представлениям о безопасности, в том числе даже майкрософта
    Последний раз редактировалось SokolovS; 13.09.2018 в 13:11.
  6. #5276
    Обычно этого не требуется.
    Можно попробовать переустановить скаду под администратором. Файлы создаются только в процессе инсталляции, потом скада к ним не обращаеттся на запись. В крайнем случае можно на время установки дать права, а потом их убрать.
  7. #5277
    Спасибо
    Попробуем
  8. #5278
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    А качество переменной должно ли меняться при не подключенном модеме ???????????????????????????
  9. #5279
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в режиме проектирования пропало дерево системы. Win7, версия 3.4, права на папки дал. Нужно было привязать теги, а дерева не нашлось. Дерево объектов присутствует.
  10. #5280
    с какой версией работает лицензионный ключ флешка? с той что на 1 час? или с той что на 32 тега? Обе версии идут на диске, но там не указывается с какой нужно устанавливать флеш-ключ.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
