Страница 544 из 1057 ПерваяПервая ... 444444945345425435445455465545946441044 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,440 из 10565
  1. #5431
    А что делать?
  2. #5432
    10,256
    Цитата Сообщение от osvian Посмотреть сообщение
    А что делать?
    конструкция
    Код:
    VAR
     flag:BOOL;
    end_VAR
    IF NOT flag THEN
    flag:=TRUE;
    (*здесь можно выполнить действия при первом цикле*)
    END_IF;
    Код:
    VAR
     tik: TON;
    end_VAR
    IF tik.Q THEN
    (*здесь можно выполнить действия при периодическом выполнении*)
    END_IF;
    tik(IN:=NOT tik.Q,PT:=T#5s);
  3. #5433
    Спасибо. Хотя, что-то мне подсказывает, что и в архитектуре PLC все обычные для контроллеров флаги есть.
  4. #5434
    Появился такой вопрос: Как правильно конфигурировать переменные для обращения например из OPC сервера?
    Например есть глобальная переменная типа BOOL в конфигурации добавлен подэлемент BOOL(var) задано имя и адрес переменной в модбас но при обращении c OPC переменная не меняет свое значение при изменении в плк.
  5. #5435
    20.11.2011
    2,527
    Нужно, чтобы эта переменная была не только в конфигурации, но и в программе ПЛК. Не одноимённая, а эта же.
  6. #5436
    Если у Вас будет время посмотрите пожалуйста конфигурацию ПЛК, в чем проблема? почему не могу достучаться до переменных TestBit и TestInt из OPC сервера по протоколу Modbus TCP/IP. Заранее спасибо за помощь.
  7. #5437
    Здравствуйте. Ответьте на глупый вопрос. Имею температурный датчик ДТС125Л-РТ100.В3.60 (меняет сопротивление в зависимости от температуры. Диапазон измеряемых температур, °С : -60...+120 °C - написано на самом датчике). Подсоединил его к ПЛК B&R. С датчика приходит некое значение, в диапазоне , в зависимости от нагрева 230...280. Вопрос что это означает, и как мне его перевести в температуру. В инструкции нигде не могу найти ни коэффициентов, ни способов перевода. Спасибо
  8. #5438
    И к какому модулю ты его подключил ?
  9. #5439
    X20 AT 4222. Причем что интересно, сам датчик , если померить тестером, выдает примерно 110 Ом при комнатной температура, но в B&R отображается 262, хотя сконфигурировал вход именно как Pt100
  10. #5440
    А датчик правильно подключил ?
