Страница 568 из 765 ПерваяПервая ... 68468518558566567568569570578618668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,680 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5671
    Например если есть ошибка в коде (путь к переменной не найден). Это можно проверить открыв окно лога скады - правый нижний угол, красная кнопка.
    Или значения у данной переменной нет.
  2. #5672
    Точно, пишет - Заданное приведение является недопустимым. Интерфейс не поддерживается.
    Как тут быть??
  3. #5673
    Может какой-то сборки не хватает?
  4. #5674
    А переменная имеет тип вещественный двойной точности?
    Может там целый или простой вещественный?
  5. #5675
    Объект.Бункер.4_1л.FB.SetProteinR - вещественный, и в скрипте выход вещественный
    Что-то не правильно? Оба простые
  6. #5676
    Тогда преобразование должно быть float?, а не double
  7. #5677
    Вы правы, заработало, очень благодарен
  8. #5678
    В си не силен, если тип данных "перечислимый", во что тогда должно быть преобразование? Строка?
  9. #5679
    Перечислимый - это вообще целый int
  10. #5680
    Да, с int получилось
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
