Страница 581 из 765 ПерваяПервая ... 81481531571579580581582583591631681 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,801 по 5,810 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #5801
    Штатных механизмов нет.
    Можно попробовать вырезать - вставить сами команду. Должно появится окно восстановления внешних связей
    Подскажите пожалуйста,
    Есть структура
    Объект 1 содержит мнемосхему с трендом
    - объект 1
    - объект 2
    Объект 2 содержит мнемосхему с трендом
    - объект 1
    - объект 2
    Как сделать так, что бы при выборе перьев в тренде, у элемента тренд был доступ только к значениям из вложенных объектов, а не из всех объектов в проекте ?
  2. #5802
    К сожалению именно у вложенных нельзя. Можно только включить видимость тех или иных перьев для всех трендов
  3. #5803
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Всем добрый день!
    Кто нибудь ставил сетевую MASTERSCADA на виртуальную машину? У меня не виден ключ лицензии. В чём может быть проблема?
    Спасибо!
  4. #5804
    Ставили и много-много раз.
    Но для работы на виртуальных и сетевых машинах нужно использовать специальный сетевой ключ - он красного цвета.
    У вас такой? ИЛи обычный зеленый?
    Если зеленый,то нужно обратится в отдел продаж для замены.
    Если красный - настроить по этой инструкции:
    https://yadi.sk/d/qzmTZX4Z3Zo83c
  5. #5805
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Понятно!
    Спасибо!
  6. #5806
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    И вновь, добрый день!
    Вопрос: можно ли скрыть в режиме исполнения индикатор "автопрокрутка"?
    Если можно, то как?
    Спасибо!
  7. #5807
    На уровне "Только графики" она не видна.
    Ну и посмотрите "Редактор уровней сложности" - в видеопримерах по трендам он описывался:
    https://insat.ru/products/?category=1524
  8. #5808
    Подскажите, а есть описание как работать с этой формой в отчете ?
  9. #5809
    Подскажите пожалуйста, как в отчете часового архива получаемого с Multi-Protocol MasterOPC Server вычесть предидущий часовой архив и в отдельном столбце отобразить разницу?
  10. #5810
    У вас идет значение нарастающим итогом?
    Добавьте переменную в источник еще раз и поставьте способ обработки "Разница".
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
