Страница 59 из 1058 ПерваяПервая ... 949575859606169109159559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 10575
  1. #581
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Опс. об этом сказали выше на минуту раньше
    Видишь, дорогой Учитель, я стараюсь!
    "Если его долго бить, то толк выйдет. Бестолочь останется"
    Очень хочется обобщить свое разумение организации обмена между Мастером и Слейвом. Ну, что вертится сейчас:
    - классификация регистров обмена по способу записи-считывания - со сравнением применительно к разным задачам;
    - типовые алгоритмы взаимодействия Масетр-Слейв ("тот сказал то, а тот ответил это, а тот ему вот то, и так далее")
    - способы обеспечения надежности взаимодействия
    - инициализация взаимодействия (процессы при перезапуске Мастера и/или Слейва)
    - построение системы отработки аварийных ситуаций
    К сожалению, разумения пока маловато.
    А может уважаемые коллеги подскажут ссылочку на материалы в тему? Одно дело - формальное описание Модбаса, а совсем иное - статья опытного разработчика по практическим вопросам.
  2. #582
    Какими минимальными требованиями должен обладать компьютер. что бы на него можно было поставить среду Codesys? И возможность управлять проектами?
  3. #583
    Особых требований нет. Если покупаете ПК сейчас - все будут работать.
    Если ПК уже стоит, и боитесь, что будет слабоват - скачайте с нашего сайта или с сайта www.3s-software.com саму среду и попробуйте.
  4. #584
    Мы собираемся покупать компьютер в цех и с помощью его, программы,и самого контроллера управлять производством...какой компьютер минимальный по требованиям нужно купить???
  5. #585
    Еще раз. Сейчас какой бы компьютер не купили - его хватит. Уже нет настолько слабых ПК, чтоб CoDeSys не потянуть.
    НУ и они указаны в документации:
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf
    Стр.8
  6. #586
    Пробовал в своё время ставить CoDeSys на компьютер с памятью 128МБайт и процессором 330 (или около этого) МГц, с интегрированной видеокартой.
    Работало всё нормально)))).
  7. #587
    Question
    Пара вопросов от новичка. Отрывок кода:
    tiktak : TON;
    i : INT;
    Q_ : BOOL := TRUE;
    start : BOOL := TRUE;
    tiktak ( IN := start, PT := T#17s);
    i := TIME_TO_INT(tiktak.ET)/1000 MOD 17;
    CASE i OF
    1..8:
    IF Q_ THEN
    Prs (START := start); (*функциональный блок - типа бегущего огня с заданными интервалами времени*)
    P1 := Prs.Var1;
    P2 := Prs.Var2;
    P3 := Prs.Var3;
    P4 := Prs.Var4;
    ELSE;
    END_IF
    9..16:
    IF Q_ THEN
    P1 := Prs.Var1;
    P2 := Prs.Var2;
    P3 := Prs.Var3;
    P4 := Prs.Var4;
    ELSE;
    END_IF
    END_CASE
    При i = 1..8 функциональный блок вполняется.
    1) Подскажите пожалуйста, почему в момент, когда i = 9..16 следующее за ним условие не выполняется? Правильно ли построен код?
    И если кто подскажет, как по проще организовать цикл данного в примере FB буду очень благодарен.
    2) После присвоения start = FALSE и попытке запустить программу по новой (start = TRUE) перестает работать и первый функциональный блок при i=1...8.
    Есть ли ошибка по этому поводу в данном коде?
    Заранее спасибо
  8. #588
    Как можно остановить счет таймера TON если он уже начал отсчитывать время до включения? Заранее спасибо!
  9. #589
    подать на вход in значение false
  10. #590
    vooodooo22 что-то определенно не так с вашим блоком, вот картина после одного цикла работы таймера, видно, что оба кода отработали
