Страница 603 из 782 ПерваяПервая ... 103503553593601602603604605613653703 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,021 по 6,030 из 7815
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6021
    10,742
    Иногда это делается проще, подрядчик закладывает в цену гарантию и в случае вылета из строя чинит за свои, или просто меняет.
    Проще говоря из своей маржи.
  2. #6022
    подскажите пожалуйста, 1) есть ли какая разница между ПР200 в черном корпусе (если конкретно, то упаковка май 2018) и белом (текущие поставки)? 2)можно ли обновить прошивку черной до белой (если по п.1 они идентичны)
  3. #6023
    Разницы никакой нет. Просто в какой-то момент был переход на серый цвет корпуса.
    Свежая версия ОЛ сама проверит и обновит внутреннюю прошивку ПР если это будет необходимо в процессе записи пользовательской программы.
  4. #6024
    nnov4k да первые корпуса были черными. Так же были те приборы которые рассылали на тест. Разницы нет. Обновляются любые версии приборов.
  5. #6025
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    По умолчанию Импорт макроса в файл
    При импорте макроса в файл не правильно импортирует вложенные макросы пользователя . Например в место моего модернизированного CTN32Эн , берет стандартный CTN32 из библиотеки и тп. Помогает методом тыка установка в свойствах ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МАКРОСЕ - ДА. Поясните кто в теме.
  6. #6026
    8,336
    Надо сохранить макрос как..., есть такой пункт в меню, тогда макросы будут разные!
    Сейчас у Вас один макрос(с одним ID), макросы распознаются по ID! Можно даже иметь разные макросы с одним названием!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2021 в 11:43.
  7. #6027
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Не надо мне СОХРАНИТЬ КАК, мне надо файл *.tpl сформировать для импорта в другой проект. Или?
    Последний раз редактировалось Votrj1; 01.09.2021 в 11:04.
  8. #6028
    8,336
    Для этого это и делается, чтобы потом оба макроса могли вместе существовать в одном проекте!
    Короче, я предложил вариант решения, можно и новый макрос создать, но это будет сложнее, я так понимаю, Вы лёгких путей не ищете?!
    И ещё: зачем спрашивать, если не будете(хотите) следовать советам?!
  9. #6029
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Надо сохранить макрос как..., есть такой пункт в контекстном меню, тогда макросы будут разные!
    Не надо мне СОХРАНИТЬ КАК, мне надо файл *.tpl сформировать для импорта в другой проект. И посмотрел в свойствах макросов которые проблемные имя то которое мне нужно. Но при импорте из *.tpl в другой проект происходит подмена если нет выше описанной НЕ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ опции. И собственно я так и работал, взял макрос составляющий другого макроса поправил содержимое и сохранил под другим именем.
    Последний раз редактировалось Votrj1; 01.09.2021 в 11:21.
  10. #6030
    8,336
    Так неправильно, оба таких макроса невозможно будет загрузить в один проект, с чего и начиналась ваша проблема(описание проблемы), насколько я понял!
    А так, если вам не нужны одновременно оба макроса в проектах, чуть ниже(через строчку) есть другой пункт: экспорт макроса в файл. И можно макросы переносить из проекта в проект путём "копировать-вставить"!
    Ответов: 7180
    Последнее сообщение: Вчера, 13:16
    Ответов: 10526
    Последнее сообщение: Вчера, 10:38
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
