Страница 653 из 765 ПерваяПервая ... 153553603643651652653654655663703753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,521 по 6,530 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6521
    Добрый день. Есть установка дозирования и смешения неких материалов. Необходимо создавать отчеты по каждому замесу отдельным файлом. Количество компонентов в районе 20, плюс смешение по программе - соответственно немало информации в отчете. Каждый файл замеса должен иметь уникальное имя. В принципе как это все сделать мне понятно, загвоздка заключается в том,что при формировании отчета по событию (конец замеса) он постоянно добавляет новые строки - мне это не надо. Мне нужно чтобы изменения данных происходили в одних и тех же ячейках, я бы формировал уникальное имя файла и сохранял его. В идеале для меня было бы создать окно объекта, в нем сформировать отчет (по сути таблицу с переменными) и нужный мне момент сохранять это окно как скрин в pdf. Данные в течении замеса у меня сохраняются в контроллере, при последующем замесе обновляются. В принципе при таком способе мне даже архивация в скаде не нужна. Если у кого - то есть решение этого вопроса буду благодарен.
  2. #6522
    Расчет итогов в коде событий отчета.
    Подскажите как написать выражение в коде событий отчета выборку значений переменной из архива(источник данных) с сложным условием и присвоит к переменной(переменная1) ?
    пример: Переменная1 = SumDIf(ИсточникДанных1.Значение1,ИсточникДанных1.b utton1==true && ИсточникДанных1.button2==true);
    Последний раз редактировалось slord; 23.10.2020 в 10:04.
  3. #6523
    SCADAMaster, добрый вечер, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для архивирования данных об операторе, я должен в дерево объектов вывести "служебную информацию", и поставить на архивацию Имя и Должность оператора, смогу ли я таким образом выводить в отчет с данными, кто в этот день был оператором?
    И еще вопрос, в "служебной информации" есть начало смены и конец смены, как я понимаю они настраиваются в "система" -смены. А помимо этого, можно ли в отчет вывести "фактическое" время смены оператора?
    Например чтобы в отчете было написано:
    Оператор :Иванов
    Смена: День
    Начало: с 8:00 до 20:00
    Фактическое время смены: с 7:23 до 20:03 ( можно ли вытащить данную инфу в отчет? ведь в журнале хранится время "входа и выхода" каждого оператора).
  4. #6524
    Да, можно так.
    Штатно нет.
    Если только скриптом вытаскивать.
  5. #6525
    Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой момент. Я использую в проекте элемент "Задвижка мнемоническая". Она у меня все время отображается в полупрозрачном виде, не смотря ни на какое состояние входов. Как можно сделать этот элемент, чтобы он отображался в нормальном виде? В свойствах ее изображения в окне "Изображение объекта" тоже ничего подходящего не нашел
    Последний раз редактировалось Hemann; 02.11.2020 в 11:46.
  6. #6526
    Что имеется ввиду под полупрозрачным видом? Пришлите скриншот проблемы
  7. #6527
    Вот как получается:Задвижка как в реальности.png
    А должно быть, по идее, вот так:Задвижка как должно быть.png
    Сам проект тоже прикрепляю, на всякий случай.
  8. #6528
    Вообще таким цветом оформляется если по тегу "Включен" идет сигнал недостоверности - плохой признак качества.
    У вас в дереве объектов значения есть на входа устройства? Качество у них нормальное?
  9. #6529
    Да, входы есть. А качество у них не нормальное, я в тестовом режиме запускаю. Сейчас попробую входы отключить
  10. #6530
    Да, вы правы, разобрался. Спасибо!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
