Страница 676 из 1055 ПерваяПервая ... 176576626666674675676677678686726776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,760 из 10542
  1. #6751
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Делить, делить и еще раз делить
    Поделил, может можно проще...
  2. #6752
    Добрый день, помогите со схемой подключения преобразователя АС3М к rs232 ПЛК110 М02. Пробовал через кабель КС16 не работает, подключаю СИ8 протокол ОВЕН.
  3. #6753
    Вам нужен кабель КС17 с отрезанной перемычкой внутри DB9
    3 - 5
    7 - 2
    8 - 3
    Буквально вчера так сказал спаять наладчику и заработала связь.
    То есть перепаяйте местами 2 и 3
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #6754
    3 - 5
    7 - 2
    8 - 3
    Спасибо Вам, работает.
  5. #6755
    Если в ПЛК110 при управлении быстрыми выходами несколько раз изменить состояние выхода в программе прерывания таймера, прокатит? Или будет только только одно изменение состояние.
  6. #6756
    Сами то поняли что спросили?
  7. #6757
    Подскажите, как в ПР200 запомнить состояние кнопки с фиксацией режима работы при аварийном вЫключении питания.
    Чтобы при включении эта кнопка встала в состояние на момент вЫключения.
  8. #6758
    Существует проблема при опросе ПЛК160 панели СПК105 по радиомодему(ModbusRTU, 9600). Скорее всего из-за качества связи вместо данных идет мусор, с разной периодичностью от 2 до 6 часов. Что можно предпринять, фильтр программный?
  9. #6759
    10,256
    на modbus ASCII перейти
  10. #6760
    Ну а какие варианты ? Мусор - в топку. Переспрашивать пока не придет корректный ответ. Больше ничего.
    А как контроллер поймет что это мусор?
